forse oscilloscopio PC? no, meglio lecroy o forse TEK?
Trovato su ebbai dato che oggi ho fraciato il mio vecchio casermone. Qualcuno ha esperienza diretta con questi scatolotti?
http://cgi.ebay.com/Hantek-DSO-5200-PC- ... 081wt_1152
- Tfan
Re: oscilloscopio PC Hantek
per poco di più (50-60$) ti prendi un oscilloscopio vero nuovo come il rigol
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Usato, usato e poi ancora usato... se puoi aspettare il ritorno di la dall'oceano, trovi tonnellate di roba buona (Tek ed HP) a prezzi vantaggiosi.
Sugli oscilloscopi HP avrei qualche dubbioUnixMan ha scritto:Usato, usato e poi ancora usato... se puoi aspettare il ritorno di la dall'oceano, trovi tonnellate di roba buona (Tek ed HP) a prezzi vantaggiosi.
Dipende. Ad es. i digitali relativamente recenti sono ottimi. Ce n'è tutta una serie che aveva un difetto con dei condensatori elettrolitici che andavano in perdita e bloccavano tutto. Si trovano rotti letteralmente a due lire, ma bastano pochi spicci (ed un po' di lavoro) per rimetterli perfettamente a nuovo! (chiedi a George che ne ha già recuperati un paio...
si, mi serve proprio in itali' e che abbia la FFT.
Non ha il triggering "line" quello dalla linea elettrica, io lo uso spesso.
Eppoi massimo 35V in ingresso... ma dai
e che fai? giri il dito nella piaga? io ho fatto saltare un canale del mio HP perche' pretendevo che leggesse a 400V ... ah! beata distrazione, quanti danni fa!
Strano, beh il mio a 400Vpk ci arriva, poi per le misure con tensioni così alte è chiaro che bisogna almeno usare la sonda x10!
Guarda, bruciare l'ingresso di un oscilloscopio è il guasto più frequente, magari è solo il FET all'ingresso da cambiare, si trovano abbastanza facilmente, quasi tutte le ditte montano quei 2-3 modelli, 3SKqualcosa.
- gbruzzi
Ci sono anche gli HP della serie 545xx che hanno il difetto della pila esaurita del DS1235YW-120, come il mio 54501A. Con 30 euro per il ricambio o con 3-4 euro per una pila al litio e tanta pazienza nel togliere la resina nel punto giusto, si ricondizionano.UnixMan ha scritto:Dipende. Ad es. i digitali relativamente recenti sono ottimi. Ce n'è tutta una serie che aveva un difetto con dei condensatori elettrolitici che andavano in perdita e bloccavano tutto. Si trovano rotti letteralmente a due lire, ma bastano pochi spicci (ed un po' di lavoro) per rimetterli perfettamente a nuovo! (chiedi a George che ne ha già recuperati un paio...).
Si riconoscono perché danno il messaggio "failed" su Protected non-volatile RAM TEST e, conseguentemente, sull'AD/DA.
giovanni
giovanni
metterci mani costa tempo e sudore. ho provato ad aprirlo ma e' abbastanza un manicomio senza indicazioni. ora da anche failed l'autoscale ed altro.
Che modello è? non si riesce a trovare il manuale di servizio?
Re: forse oscilloscopio PC Hantek? no meglio lecroy
alla fine sono riuscito a trovare un lecroy 9410 con tanto di opzioni matematiche caricate. il prezzo mi lascia perplesso e secondo me e' un bidone pieno di topi morti. pero' si accende e risponde ai comandi. problema ... come si usa? qualcuno familiare con i lecroy??
mmh, non ricordo più la sigla del nostro, ma dalle foto assomiglia parecchio ad uno che avevamo ai tempi di MACRO!
Un gran bell'oggetto, con prestazioni che all'epoca sembravano incredibili. Per contro sfortunatamente era un po' "fragile" (il nostro si scassò più di una volta... speriamo che al tuo vada meglio!).
Il problema è che la mia memoria fa schifo ed è passato tanto di quel tempo...
non c'è / non si trova più il manuale?
booohh ... anche uno di un altro modello andrebbe bene per impratichirsi con la logica dei comandi
provo a sentire, ma non ti prometto niente; non ricordo più neanche se era del gruppo di Caltech, di quello di BU o altri. Immagino che in rete hai già provato a cercare?
ho trovato solo un manuale service del 9400. la mia difficolta' e' accedere alle funzioni matematiche e capire la logica dei vari panel e delle memorie. per il resto (triggers, scale etc... e' abbastanza intuitivo)
trovato manuale 9420/9450 che dovrebbe andare bene lo stesso.
Joseph K
Come va con il Lecroy?
Noi qua ce l'abbiamo un 9310A piu' un altro, probabilmente la serie 94XX.
Mi veniva sempre un mal di testa nel uso.. Pero funzionava bene, una volta abituato.
Le nuove invece vanno 100 volte meglio degli tek contemporanei..
Ciao, George
Ciao, George
Joseph K ha scritto:Come va con il Lecroy?
Ciao, George
Nei vari seminari che fanno i venditori di semiconduttori puntualmente sfoggiano mega macchine Lecroy
- 1131 Visite
- 787 Visite
Ultimo messaggio da Stefano80
- 1054 Visite
- 1279 Visite
Ultimo messaggio da pito
- 1562 Visite
