Driver a compressione da 2 pollici
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
ciao a tutti. fino ad ora mi sono limitato a driver da 1 pollice, vorrei provare qualcosa da 2", cosa mi consigliate? fostex non produce nulla, TAD costa una follia, qualcosa che non sia necessariamente d'epoca? l'eminence lo avete provato? Purtroppo tuttti i driver di estrazione professionale hannoi membrana e phase plug ottimizzato per emettere grandi pressione sonore...e questo non è il massimo per noi. grazie
Re: Driver a compressione da 2 pollici
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=36
Io sto provando questo.
La differenza di "presenza" tra uno e due pollici è impressionante. E per il momento non ho ancora modificato il filtro, che è per un due vie tagliato a 1.600
Tokamak
sembra interessante. hai una foto del rifasatore e della mebrana? ha una induzione di 2.1 Tesla.. peccato che non abbia l'anello di corto circuito per evitare la risalita del modulo dell'impedenza...
Intendi verso l'alto? Io comunque lo taglierò circa 450-5.000 e sopra ci metto un driver da un pollice (in attesa di provare/trovare qualcosa tipo fostex o coral)
Posso smontare la tromba per fare una foto dell'ogiva, ma si vede comunque poco perchè c'è una retina in mezzo.
Been thanked: 12 times
Tokamak ha scritto:ciao a tutti. fino ad ora mi sono limitato a driver da 1 pollice, vorrei provare qualcosa da 2", cosa mi consigliate? fostex non produce nulla, TAD costa una follia, qualcosa che non sia necessariamente d'epoca? l'eminence lo avete provato? Purtroppo tuttti i driver di estrazione professionale hannoi membrana e phase plug ottimizzato per emettere grandi pressione sonore...e questo non è il massimo per noi. grazie
http://profesional.beyma.com/ingles/xls ... IONDRIVERS
Tokamak
conoscete la ditta eighteensound? è italiana e fanno altoparlanti professionali.. la ho scoperta tramite un forum areicano e parlano molto bene dei driver a compressione.. in effetti il modello ND2060A sembra molto interessante. Si intendevo la risalita in alta frequenza.
Tokamak ha scritto:conoscete la ditta eighteensound? è italiana e fanno altoparlanti professionali.. la ho scoperta tramite un forum areicano e parlano molto bene dei driver a compressione.. in effetti il modello ND2060A sembra molto interessante. Si intendevo la risalita in alta frequenza.
Io non la conoscevo...ho dato uno sguardo al sito e sembrerebbero di buona fattura e qualità. Bisogna vedere anche il costo! Poi sono costruiti veramente in italia?!
Assolutamente si, che io sappia, nacque quando la RCF vendette a Mackie la sezione altoparlanti (poi rientrata dopo qualche anno) e molti tecnici si ritrovarono appiedati. In pratica si tratta di trasduttori basati sul knowhow di RCF.
Circa una decina di anni fa andai alla presentazione del Lisa, il primo LineArray prodotto in Italia http://www.livesoundint.com/archives/20 ... a/lisa.php
tutti gli altoparlanti erano stati sviluppati appositamente in collaborazione con la 18sound, a parte gli StageAccompany della via alta. Nello stesso anno il sistema venne usato da Battiato per il suo tour.
Telstar
Messaggio da Telstar »
audiofanatic ha scritto:a parte gli StageAccompany della via alta. Nello stesso anno il sistema venne usato da Battiato per il suo tour.
Quelli erano dei gran begli altoparlanti...
