Driver con Totem Pole di potenza
manetta
Messaggio da manetta »
Ho letto da qualche parte di un circuito driver sostanzioso per pilotare una valvola finale Single Ended ( 845 ) composto da un totem pole assemblato con una coppia di EL 84 connesse a triodo o addirittura da una coppia di EL 34 ! Se la cosa fosse possibile sarebbe un modo elegante ed economico ( visto che si potrebbe eliminare il trafo di accoppiamento o la induttanza di carico anodico , che se ben fatti hanno un costo abbastanza importante :( ) per realizzare un ottimo amplificatore . Qualcuno ha esperienze in proposito ? Per il calcolo ci si deve comportare come con le valvole di segnale ? ;)
er... hai pazienza di aspettare una decina di giorni? ci sto provando con la 801 ed 807
manetta
Originariamente inviato da gluca - 26/03/2006 :  18:37:25
Ciao ,
non c'è problema , non ho fretta , mi sembrava una buona soluzione e mi fa piacere sapere di non essere il solo a cercare un modo alternativo per un driver tosto . ;)
Con un alimentazione di 500V, 25mA e 2.7k di carico, una coppia di EL84 in totem simmetrico danno una cosa come 60Vrms... mica male! 8)
ImmagineImmagineImmagine
Beh ... tosto non lo so ... e che avevo già le valvole e 750V di B+ ... spero di non morire folgorato. Non è detto che sia la soluzione migliore cmq (mi riferisco al totem pole e non alla folgorazione).
Been thanked: 65 times
fino ai 500V circa un SRPP di 6BX7 o un Gomez/supertotem asimmetrico di 6SL7+6BX7 puo' essere una buona soluzione.
Sopra resta appannaggio di triodi più robusti (2A3) in SRPP.
Ashareth
Messaggio da Ashareth »
la prima versione del mio ampli con le 211 usava come driver un SRPP di 6AV5GA, un tetrodo a fascio dalla max dissipazione di 11W che, messo a triodo ha un mu di 4.3 e una rp di 780 ohm (J.C. Morrison, a suo tempo ci aveva fatto un PSE a tetrodo).
Risultato buono, ma la KT66 a triodo con induttanza di carico anodico e' superiore, nonostante un'impedenza di uscita piu' che doppia.
La 211 la uso a 750-800V di anodica quindi non ho grandi swing di tensione da buttare in griglia e le 6AV5 erano piu' che sufficienti.
Sicuramente l'SRPP e' piu' economico (dipede, cmq, dai tubi usati... io le 6AV5 le avevo pagate 5000 lire cad...), ma con una buona induttanza anodica il suono lo trovo decisamente meglio.
Prossimamente voglio provare una 5998 accoppiata LC...
Enrico
Has thanked: 34 times
Qualcuno ha fatto prove PRATICHE misurando la distorsione armonica con lc e rc? Io ho fatto esperienze forse limitate. L'esito strumentale non era a favore dell'induttanza. Posso avere sbagliato qualcosa. Forse l'induttanza utilizzata non era indicativa. Qualche altro riscontro strumentale?
