Costruzione sub woofer bass reflex
n.mario82
Messaggio da n.mario82 »
Salve a tutti,sono nuovo in questo forum e vorrei porvi un problema:
possiedo due woofer RCF L15P200AK 8 ohm e vorrei costruire due sub in bass reflex.
Inserendo tutti i parametri in WinISD mi esce fuori una cassa di 87 litri con una frequenza di accordo di circa 44 Hz,per quanto riguarda i tubi di accordo utilizzandone uno di diametro di 0,10 m e lunghezza 0,069 m ho notato che il mach in uscita è di 0,23.
Se invece ne utilizzo due con diametro 0,10 m e lunghezza pari a 0,21 e un mach pari a 0,6.
Mi sapreste dire quale sarebbe la soluzione ideale?Anche cambiando le frequenza di accordo o le dimensione dei tubi??
Ringrazio a tutti quelli che risponderanno.
Ciao! ;)
Ciao! ;)
Originariamente inviato da n.mario82 - 16/03/2006 : 14:45:37
Il condotto è bene che sia sempre il più grande possibile, tieni anche conto che per un uso "domestico" è sempre meglio desintonizzare l'accordo abbassandolo un po', quindi bisogna allungare leggermente i tubi rispetto al B4 classico e avvicinarsi alla risposta di un B3 ma con volume maggiore e una certa coibentazione. Se viceversa l'uso è "pro" va benissimo un B4 "secco" e quasi senza uso di assorbente interno. Tieni conto che se i tubi sono vicini alle pareti usufruiscono già di un effetto prolunga, quindi sarebbe buona cosa fare una verifica finale controllando l'impedenza
n.mario82
TI ringrazio per la risposta tempestiva,ti dico innanzitutto l'uso di questi sub è "PRO" quindi andrebbe bene questo volume e con due condotti di accordo di diametro 0,10 m e lunghezza 0,21 m?
Potresti verificare questi risultati che ho ottenuto?(utilizzando un'altro programma)e vedere cose ne esce fuori...
I parametri dei coni sono i seguenti:
FS:38 Hz
Vas: 139
Qts: 0,35
Qes: 0,38
Qms: 6,8
Xmax: 9,8 mm
