Avete visto l'ultimo progetto su CHF?
- piero7
Un pre SRPP con le E182CC con una batteria in serie sulla griglia della valvola bassa e alimentato con 2 ECC99 come raddrizzatrici. Tanto tempo fa ho provato le batterie sulla griglia ma sono un macello per la gestione e la ricarica e per la perdita di acido se la dimentichi... Ma a che serve usare le ECC99 come raddrizzatrici? Una 6X4 non bastava o è poco raffinata?
Re: Avete visto l'ultimo progetto su CHF?
Secondo me l'autore ha volut presenta rualcosa di diverso dal solito ed in effetti lo ha fatto...piero7 ha scritto:Un pre SRPP con le E182CC con una batteria in serie sulla griglia della valvola bassa e alimentato con 2 ECC99 come raddrizzatrici. Tanto tempo fa ho provato le batterie sulla griglia ma sono un macello per la gestione e la ricarica e per la perdita di acido se la dimentichi... Ma a che serve usare le ECC99 come raddrizzatrici? Una 6X4 non bastava o è poco raffinata?
Sul discorso della batteria non è un problema in quanto la batteria al lithio di norma non perde acido e per la ricarica non è un problema in quanto serve solo a polarizzare la griglia quindi lavorando in tensione e non in corrente, la scarica avviene in molto molto tempo.
La 6X4 non è un triodo.
L'alimentatore fa uso di triodi e non di semplici raddrizzatrici...
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
- piero7
si ma i triodi so usati come raddrizzatrici... e la ECC99 costa più di una 6X4 e non ho idea di quanto possa resistere messa a fare la raddrizzatrice.
E la gestione della batteria poi come la fai? Ogni tanto (quando?) la levi e la controlli e se è il caso la metti a caricare? Io ho avuto una pessima esperienza con le batterie, ogni volta che si sentiva strano o un po' diverso il pre, avevi il tarlo in testa "s'è scaricata la batteria?"
- piero7
ho trovato un ampli con le GM70... non capiscoplovati ha scritto:Cerca Shalin in questo forum.
- 7 Risposte
- 1061 Visite
Ultimo messaggio da piesel
- 578 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 1709 Visite
- 487 Visite
- 772 Visite
