come suona la ECC99?
vexator
Messaggio da vexator »
ho una mezza idea di far una "cosa"... volevo utilizzare questa valvola...
qualcuno l'ha già utilizzata?
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: come suona la ECC99?
se non erro Mario "triodopentodo" la usa nel suo Circlotron a MosFET...
Manda un PM a gluca (e forse pure a PPoli).
vexator
gluca dovrei vederlo in questi giorni visto che sta qui in terronia...
devo ritrovare il numero di cell :devil:
vexator
che ne pensate di questo schema?
un classico catodo comune + follower, con la finezza dell'accoppiamento diretto tra i due stadi e (forse, da verificare...) "CCD" (costant current draw) alla Broskie... se ti serve guadagno e bassa impedenza di uscita non dovrebbe essere male.
Io ometterei il condensatore all'ingresso...
paoletto
Messaggio da paoletto »
Io non toglierei il capacitore e andrei di polarizzazione fissa :wink:
Facci sapere
Been thanked: 7 times
io userei ccs
paoletto ha scritto:Io non toglierei il capacitore e andrei di polarizzazione fissa :wink:
basta il solito LED/diodo/whatever al posto della resistenza sotto al catodo e prendi due piccioni con una fava. ;)
gluca ha scritto:io userei ccs
si, non sarebbe male metterne due (uguali), uno sopra al primo triodo ed un altro sotto al secondo... ;)
Dato che ce n'e` la possibilita`, IMHO e` importante garantire l'assorbimento (quanto piu` possibile) costante anche in regime dinamico.
UnixMan ha scritto:se non erro Mario "triodopentodo" la usa nel suo Circlotron a MosFET...
esatto, stadio di ingresso, guadagno in tensione (e volendo sfasatore parafase), alimentazione duale con sotto CCS a tubi con EL84
vexator
SRPP che ne pensate?
dipende da cosa devi farci. Non esiste il circuito "ideale" e perfetto a prescindere dal contesto...
L'SRPP e` stato ideato per un motivo preciso, ed e` utile per impieghi in qualche modo simili.
Se devi pilotare carichi relativamente leggeri (rispetto alla rp del tubo), imho molto meglio un solo tubo in SE con carico attivo (CCS a MOSFET).
Per carichi difficili con swing di tensione contenuti potrebbe essere meglio il due stadi catodo comune + follower (meglio se entrambi con carico attivo).
Per carichi pesanti (ma non troppo) con swing elevati (e/o per semplicita`) invece potrebbe essere meglio il SRPP.
E questo considerando soltanto l'interazione con il carico. Oltre a questo c'e` sono da considerare l'alimentazione (e le relative interazioni), la distribuzuione armonica della distorsione, ecc, ecc.
Insomma, cosi` fuori contesto, e` una domanda che non ha molto senso.
Io usavo delle ECC99 (JJ) come driver per le 300B. In mu-follower con le D3A sopra
Andavano bene..... fino a quando non ho provato le 6H30Pi (Sowtek nuove) e soprattutto le 6N6 Nos (1964). Le ultime sono le mie preferite, ma entrambe le russe superano senza dubbio le ECC99. Anche con il mio orecchio poco fine.
Comunque puoi provare. L'unica differenza di cablaggio riguarda il filamento, che nella ECC99 ha lo zero sul piedino centrale e i +6.3 separati ai lati (puè essere utilizzata anche con filamento a 12,6V assorbendo 400mA al posto di 800). I guadagni sono circa uguali.
Le 6N6 le trovi su internet per pochi euro. Io ne avevo prese 8 per meno di 30 euro (mi sembra).
C'era una disquisizione proprio su queste driver sul sito di TriodeDick. Lui mi sembra alla fine usasse le 6H30Pi.
quoto paolopoli
vexator
grazie per le risposte.
Quello che sto cercando è una valvolina ben suonante da sperimentare e, soprattutto... una bassa impedenza d'uscita.
Fra le diverse prove che ho fatto ho notato che il vero collo di bottiglia dal punto di vista sonico è l'accoppiamento fra sorgente e ampli (i collegamenti esterni in pratica). Il resto è tutta una minchiata (con la dovuta proporzione).
una sorgente con una bassa impedenza d'uscita, almeno per me, è un target fondamentale in questo momento.
Quindi se avete qualche bel consiglio su una configurazione sono tutti orecchi :smile:
vexator
allora, nessuna configurazione da consigliare? :smile:
ECC99 o le altre con un CCS (cascode, pentodo o quello che vuoi) in testa, bias con LED e C in film e lamina in uscita.
vexator
6n6 o 6n3?
tutteddue ... poi scegli quella che preferisci
