Cablaggio....
Inviato: 28 feb 2010, 09:05
da poluca
...interno per ampli con 211A
- Filamenti 10v..... mmq.1.5?
- Ht 970v .....mmq.1.5?
Può bastare o meglio esagerare??
Re: Cablaggio....
Inviato: 28 feb 2010, 12:49
La sezione necessaria per i conduttori dipende solo ed esclusivamente dalla corrente che ci deve passare, non dalla tensione o dalla potenza!
(quindi, utilizzare la stessa sezione sia laddove devono passare diversi Ampere che dove passano si e no` un 100io di mA non ha molto senso, non trovi?).
Piuttosto, assicurati che gli isolanti che andrai ad impiegare siano in grado di reggere tensioni (e temperature) a cui saranno sottoposti!
Re: Cablaggio....
Inviato: 28 feb 2010, 12:54
da poluca
... si infatti la domanda era incompleta...
-10V 3/4A per i filamenti
-970v 150mA per sezione HT
Re: Cablaggio....
Inviato: 28 feb 2010, 12:58
da mariovalvola
Il problema , come scrive Paolo, è l'isolamento. i 970 V, non sono garantiti da tutti i normali cavi in commercio. Attenzione.
Re: Cablaggio....
Inviato: 28 feb 2010, 13:08
da poluca
Il problema maggiore è proprio quello sull'alta tensione....ne ho trovato un tipo fino a 1500v
http://www.esco.it/product_info.php?cPa ... cts_id=453
Re: Cablaggio....
Inviato: 05 mar 2010, 19:40
da MTBE
Re: Cablaggio....
Inviato: 05 mar 2010, 20:07
da poluca
Preso questo e arrivato oggi.... a prima vista un buon prodotto!!
