Cablaggio....
poluca
Cablaggio....
Messaggio da poluca »
...interno per ampli con 211A
- Filamenti 10v..... mmq.1.5?
- Ht 970v .....mmq.1.5?
Può bastare o meglio esagerare??
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
Re: Cablaggio....
La sezione necessaria per i conduttori dipende solo ed esclusivamente dalla corrente che ci deve passare, non dalla tensione o dalla potenza!
(quindi, utilizzare la stessa sezione sia laddove devono passare diversi Ampere che dove passano si e no` un 100io di mA non ha molto senso, non trovi?).
Piuttosto, assicurati che gli isolanti che andrai ad impiegare siano in grado di reggere tensioni (e temperature) a cui saranno sottoposti!
poluca
Re: Cablaggio....
... si infatti la domanda era incompleta...
-10V 3/4A per i filamenti
-970v 150mA per sezione HT
Has thanked: 34 times
Re: Cablaggio....
Il problema , come scrive Paolo, è l'isolamento. i 970 V, non sono garantiti da tutti i normali cavi in commercio. Attenzione.
poluca
Re: Cablaggio....
Il problema maggiore è proprio quello sull'alta tensione....ne ho trovato un tipo fino a 1500v http://www.esco.it/product_info.php?cPa ... cts_id=453
MTBE
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Cablaggio....
Messaggio da MTBE »
poluca
Re: Cablaggio....
poluca ha scritto:Il problema maggiore è proprio quello sull'alta tensione....ne ho trovato un tipo fino a 1500v http://www.esco.it/product_info.php?cPa ... cts_id=453
Preso questo e arrivato oggi.... a prima vista un buon prodotto!!
