Pagina 1 di 2
Consiglio circuito "freddo"
Inviato: 03 feb 2010, 16:10
da hobbit
Volevo costruire un amplificatore "freddo" cioè a bassa dissipazione, comunque bensonante. Qualunque tecnologia, pura o ibrida è ben accetta.
Mi potete suggerire soluzioni di sicuro successo o circuitazioni particolarmente felici?
Re: Consiglio circuito "freddo"
Inviato: 03 feb 2010, 16:21
Quanto "freddo"? Il solito myref - myevo? o pensavi ad un classe D?
Inviato: 03 feb 2010, 16:59
da hobbit
Un classico AB andrebbe bene ma anche un classe D o derivate se è il caso.
Se a stato solido/chip che abbia bisogno di dissipatori light, se a valvole che sia furbo e permetta la scelta di componentistica non esotica.
Ovviamente low bugdet, è necessario visti tre bimbi da mantenere!
E' tanto per raccogliere due idee e vedere se si può fare.
Il motivo di tale scelta è perché l'ampli di servizio resta svariate ore acceso con la mogliettina e i bimbi che ronzano li intorno.....
Inviato: 03 feb 2010, 17:16
da marziom
un ampli a valvole non è freddo per definizione.
per la classe D parlano bene della Fenice...
Inviato: 03 feb 2010, 21:07
da hobbit
marziom ha scritto:un ampli a valvole non è freddo per definizione.
Sì, hai ragione .... le valvole hanno il filamento, comunque se ci si accontenta di bassa potenza, rettificamento a ss, valvole con il filamento parsimonioso, ... troppo calore non dovrebbe venir prodotto.
Do un'occhiata alla Fenice. Qualcosa a mosfet visto che ho dei laterali simil Buz900/5?
Inviato: 03 feb 2010, 21:23
ma non hai gia` il Primo inscatolato? non dovrebbe essere poi molto caldo, quello... :)
BTW, per restare sulle valvole un piccolo PP di EL84 puo` dare diversi W scaldando poco.
Per i MosFET... di progetti che mi intrigano ci sarebbero sempre lo SKA GB150 od il piu` "esoterico" Zeus di Susan Parker (quello pero` usa i verticali, se non ricordo male... ed essendo per lo piu` in classe A non e` esattamente "freddo" :D ).
Oppure il "solito" (si fa` per dire) Circlotron di Mario "triodopentodo".
Di questi il piu` "freddo" e` sicuramente lo SKA.
Inviato: 04 feb 2010, 08:56
da JJT
...Oppure il "solito" (si fa` per dire) Circlotron di Mario "triodopentodo"....
Quello non e mica freddo, lo si deve usare col coperchio sollevato , come le vecchie 500 d'estate...
Inviato: 04 feb 2010, 09:43
da rockin_al
Questo pare sia freddissimo
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=6631
(così dice il Maltese sul forum CHF)
http://www.costruirehifi.net/forum/view ... ?f=1&t=442
M'è costato 100 neuri a casa, ci và messa solo l'alimentazione e pare suoni molto bene, io ancora non l'ho finito.........
Inviato: 04 feb 2010, 10:23
da mrttg
Ciao Francesco,
hai già i mosfet fatti un ibrido :smile:
Inviato: 04 feb 2010, 13:14
da hobbit
L'amplificatore di Maltese l'ho valutato ma io non ho gli Hitachi ma ho questi: http://www.classd.ltd.uk/lateral-mosfets/
e penso che vadano ricalcolate le polarizzazioni e ripensate le compensazioni molto sensibili oltre che al dispositivo anche al layout!
All'ibrido ci avevo pensato. Dalla soluzione banale ovvero lo stadio simmetrico ad inseguitore, al ciclotron, alle soluzioni di Penasa o di Paolo con i chip National configurati come stadio a transconduttanza. Idee per approfondire?
Inviato: 04 feb 2010, 13:46
da mrttg
hobbit ha scritto:L'amplificatore di Maltese l'ho valutato ma io non ho gli Hitachi ma ho questi: http://www.classd.ltd.uk/lateral-mosfets/
:tmi: :tmi: No dai lascia perdere una roba rifritta come lo schema Hitachi... da qualche parte su classd c' erano schemi interessanti.... oppure fai qualcosa di sperimentale come ti è stato suggerito... :wink: accendi il saldatore e vai :grin:
Inviato: 04 feb 2010, 17:06
da hobbit
Su ClassD, schemi? Where? Non ne ho trovati!
Riguardo schemi ibridi faidame poco impegnativi se ne possono inventare tanti:
oppure:
oppure anche:
o ancora:
o altro ancora..... su spice funzionano tutti ma poi il suono? Suggerimenti per la scelta?
Inviato: 04 feb 2010, 22:33
da mrttg
Francesco al momento non trovo il pdf classD... altra roba interessante:
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
Inviato: 04 feb 2010, 22:54
se andiamo sui classe A (ma non doveva essere "freddo"?!) di piccola potenza, c'e` pure il classico JLH...
Inviato: 05 feb 2010, 15:45
da Luc1gnol0
UnixMan ha scritto:c'e` pure il classico JLH...
Ma quei Singlotron e Amperotron son proprio "simpatici" a vederli, anche se niente a che vedere coi chipamp...
Inviato: 05 feb 2010, 16:53
da mrttg
Fra devi sperimentare spegnere il PC e saldare... questo sicuramente da prestazioni decorose a naso:
metti le resistenze di source sui mos
usi un operazionale singolo con pin per l' offset per regolare quello di uscita
un trimmer per il bias
diodi di protezione sui mos (zener + diodo)
da verificare se occorre ritardare l' anodica (o usare una rampa)
Inviato: 09 feb 2010, 16:49
da mrttg
hobbit ha scritto:Su ClassD, schemi? Where? Non ne ho trovati!
http://www.amplifier-kits.co.uk/Lateral ... asheet.pdf
Inviato: 09 feb 2010, 19:03
quelli sono mica in classe D... :D
(BTW, x la classe D -se escludi roba integrata tipo i Kit di 41Hz- il DIY e` decisamente complicato...).
Inviato: 09 feb 2010, 19:43
da mrttg
Sono amplificatori lineari... il tipo da qualche parte vende un DSP custom per fare una pseudo classe D :wink:
Inviato: 09 feb 2010, 19:47
si`, si`, ho visto...
BTW, quindi si trovano di nuovo i laterali?
