Soundcard Interface di Pmillet
Re: Soundcard Interface di Pmillet
Bel progetto... se avessi una scheda audio esterna ci farei un pensierino.
Ma cosi, facendo i conti delle serva quando costerebbe mettere su: una scheda audio buonina (ext) + questo kit al completo?
Ciao Marzio... a naso 180€ per una EMU404 e 80€ di componenti per l' intefaccia se la fai con il voltmetro
quindi diciamo che con una spesa sotto i 300€ ho una specie di oscilloscopio digitale fino a 96KHz....
....allora converrebbe questo:
http://cgi.ebay.it/Oscilloscopio-Digita ... 2304b170f9
o no?
marziom ha scritto:quindi diciamo che con una spesa sotto i 300€ ho una specie di oscilloscopio digitale fino a 96KHz....
o no?
Diaciamo che sono due cose completamente diverse:
con la scheda audio fai delle misure con alta dinamica e risoluzione anche fino a 192Khz :wink:
Volendo puoi optare per una scheda audio piu da battaglia esiste un ampia offerta e come stadio di ingresso tralasci il voltmetro.
Gli oscilloscopi cinesi vanno visti in funzione di persona... a quei prezzi forse li trovi anche dai distributori italiani.
Al lavoro hanno comprato a scatola chiusa un cinese di marca conosciuta (1200€) la FFT è una roba vergognosa... è finito a prendere polvere e viene usato pochissimo.
Si potrebbe valuare un acquisto di gruppo dei PCB... oppure farne una versione ADFT che vedrei bene dentro ad una scatola di alluminio Hammond
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
per le schede audio guarda al mercato dell'usato. ;)
BTW, se puoi mettere su` una macchinetta dedicata - magari di recupero - conviene usare una sk interna (PCI o PCI-E). Con una cifra intorno ai 100€ (usate) ti fai una ESI Juli@ o una M-Audio che arrivano a 24/192 con ottime prestazioni.
mrttg ha scritto:Si potrebbe valuare un acquisto di gruppo dei PCB... oppure farne una versione ADFT che vedrei bene dentro ad una scatola di alluminio Hammond
non sarebbe una cattiva idea. Farebbe comodo pensare anche a qualche modifica per poter arrivare a tensioni piu` elevate (almeno come DC). In molti casi per i circuiti a tubi 400Vdc e 200Vrms sono un po`pochini...
