eheheh....a mio padre (e non solo) piacerebbero due francesine da poter tenere in casa ....ahahha
e invece dovrà accontentarsi di questi due nuovi calabroni che ho fatto.
Il progetto è nato dal fatto che avevo già due bei Visaton MHT12 avanzati da alcune prove, e ricordo che mi piacevano parecchio...allora ho detto, visto che sono "invendibili" troviamogli due bei conetti da abbinargli, e allora ho optato (spinto sempre da grossa curiosità verso questo marchio) da due francesine (i francesini non mi piacciono invece ehehe) Davis 17 KLV 6A.
Ho scelto il progetto Davis MV4A e l'ho un po "sruffianato" e ripreso. ho aggiunto due rinforzi all'interno della cassa che tengono unite le due pareti opposte della cassa del woofer. Ho spostato in alto il tweeter in un volume separato (in modo da poter mettere nel retro il crossover), al posto del piedistallo previsto dalla Davis io ho proseguito la cassa e ho riempito la parte sottostante con Sabbia e Vinilica.
non contento della posizione e dell'altezza ho rialzato il tutto da terra di circa 150mm.
Ora il diffusore misura 1055mm contro i 765mm proposti da Davis. Inoltre la base ha un piano di appoggio a 3 punti, il piedino posteriore è incassato di 20mm e tutto ciò conferisce un'inclinazione al diffusore di circa 2/3° il che permette di alzare la scena sonora decisamente senza inficiare sull'emissione fuori asse.
Purtroppo sono un pirlone e non ho fatto foto durante la costruzione...
Come suonano? non mi esprimo, i crossover li sto rivedendo in questi giorni, il woofer è talmente duro ancora che non mi azzardo ad esprimermi. Di sicuro saranno diffusori che faticheranno un -3db a 45hz......come del resto quasi tutti questi sistemi "lillipuziani".
Certo la medioalta ha già di suo una limpidezza assurda, molto naturale, quel woofer misurato si potrebbe considerare quasi un fullrange visto quanto sale, in più è tremendamente veloce per un cessetto francese da 88euro e con sospensione in gommazza.....
Morale della fola, con 88+88 di woofer 150+150 di tweeter,100 di crossover, 100 di mobile+90verniciatura e biada varia si può fare un mobiletto capace di dar del filo da torcere a tutti i marchi perlomeno Consumer come B&W, Polk etc etc etc.... Lo inserirei affianco alle PROAC 2.5 anche se 10 volte più veloci, ma con meno basso e una medioalta davvero limpida e precisa!
Ora per sapere come davvero suonano, aspetto di migliorare i Cross e di farle rodare meglio, e pilotarle con un ampli degno di questo nome, poi vediamo cosa combinano.
Intanto metto le foto che ho:
