Diffusori Autocostruiti completati
- magnocavalloluca
Finalmente ho terminato,e intanto un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato nella realizzazione del progetto.I diffusori hanno un suono molto realistico e coinvolgente senza mai stancare,gli alti sono abbastanza morbidi come anche il basso,presente profondo ma mai rimbombante,forse le medie frequenze sono leggermente avanti,ma leggermente,la musica elettronica e'riprodotta con vigore,con un basso asciutto ma potente,mentre la musica acustica e'fenomenale.Non vorrei esagerare ma forse suonano meglio delle chario silouette 200 che possiedo.Comunque sia sono soddisfattissimo
.Saluti
Re: Diffusori Autocostruiti completati
embe'? dettagli? dai non lesinare, dacci tutti i dettagli
- hobbit
Spieghi come hai fatto a rifinirle così bene? Soprattutto il frontale e gli angoli?
- magnocavalloluca
Ciao,allora per iniziare,tutti gli angoli sono stati arrotondati con una semplice fresa,poi ho dato il colore ai fianchi del box e quindi sono passato al turapori,in totale 4 mani di turapori,tra una mano e l'altra bisogna carteggiare con cura ma senza esagerare troppo con la forza,altrimenti il legno lo si riporta sempre a zero,come misure di carta vetro ho usato 150,240 e 600 come ultima mano.carteggiare l'ultima mano con cura soprattutto gli angoli,il risultato dovrebbe essere quasi marmoreo;poi ho incartato i lati del box con cura mettendo ai bordi del nastro di carta adesivo e ho verniciato con bomboletta spray nero opaco da una distanza di 30-40cm,dando due mani a distanza di qualche ora(attenti a spruzzare non troppo da vicino perche' essendo tanto liscio il legno possono esserci delle colature,dopodiche' due mani di spray trasparente opaco.Asciugato il tutto ho scartato i diffusori e ho montato gli altoparlanti, i fianchi essendo in legno naturale li ho lucidati con olio paglierino.Saluti.P.S.:i diffusori misurano largh.22cm,alt.39cm,prof.29,5.
Altoparlanti Ciare:Hw 161 N,Ht 262,Hf 210 con piccola modifica(i valori condensatore woofer li ho portati a 9yf) BOX:15 L. accordo 48.5hz bass reflex yac407 ciare(50mm x 130mm).
- 13936 Visite
Ultimo messaggio da mchiorri
- 811 Visite
Ultimo messaggio da Sandro
- 1644 Visite
- 7 Risposte
- 2180 Visite
Ultimo messaggio da autonoma_mente
- 3619 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
