Qualcuno è in grado di darmi quache dritta per tentare di riparare il mio lettore CD Lector 0.5T? Si presenta questo inconveniente:
al comando di apertura/chiusura del cassetto, questo si apre per soli 3 cm e poi si blocca....se lo porto ad apertura totale a mano e poi aziono il comando per la chusura, si chiude per 3 cm e si ferma......la lente inizia la fase di ricerca dell'inizio traccia del disco e conseguentemente mi viene segnalato errore...se spengo tutto, chiudo il cassetto a mano e riaccendo, il cd viene rilevato correttamente e posso tanquilamente fare funzionare i lettore mandandolo direttamente in play.
Ad un esame visivo da dentro, l'ingranaggio in plastica che aziona il cassettino è a posto (essendo la meccanica una philips e avendo avuto una rottura di detto ingranaggio su un'altro lettore philips pensavo fosse questo il problema) . Da ignorante mi sembra un problema di logica di controllo...
Qualche suggerimento prima di mandare tutto in assistenza, dato che mi hanno già preventivato sulla descrizione del problema una cifra considerevole in raporto a quanto l'ho pagato io usato...??
grazie!
alessandro.
Riparazione CD lector 0.5T
PirataNero
pserci
Controlla che i microswitch di fine corsa (tray in e tray out) siano gestiti correttamente dal cassetto.
Non riesco a spiegartelo meglio di così, ma verifica che a cassetto chiuso si chiuda il contatto del micro di chiusura (di solito in fondo al cassetto) e che a cassetto aperto si apra il contatto di chiusura e si chiuda il micro di apertura (che dovrebbe stare più vicino al frontale).
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Paolo Serci
PirataNero
Caspita mi sa che hai trovato il problema!!!... Ho "giochicchiato" con il cassettino tutto aperto, muovendolo leggermente avanti e indietro per sentiere le lo switch apriva e chiudeva.....e riacceso il tutto, funzionava!!!Controlla che i microswitch di fine corsa (tray in e tray out) siano gestiti correttamente dal cassetto.
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Originally posted by pserci - 09/11/2009 : 09:54:23
A causa di una crisi audiofila erano circa 20 giorni che non lo usavo (e la crsi audiofila prosegue per vari motivi), probabilmente lo switch tende a bloccarsi......Molte grazie per il momento!!!
Alessandro.
- 550 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 447 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 1250 Visite
- 970 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1795 Visite
