Inviato: 16 ott 2009, 19:30
da mrttg
Ciao in questi giorni sto sperimentando alcuni semplici regolatori HV:
Premetto che in passato ho usato gli schemi di Callegari con soddisfazione.
PS: se interessa posto anche i file ASC della simulazione
Inviato: 16 ott 2009, 20:03
posta, posta... :)
...e se x caso hai anche quelli degli schemi di Callegari posta anche quelli! :p
BTW: come mai vuoi cambiare? problemi, prestazioni migliori o semplice curiosita`?
Inviato: 16 ott 2009, 21:38
da EF80
interessanet, unix, posso adottare uno schema del genere invece di quel complicatissimo che avevo postato un paio di settimane fa?
Inviato: 16 ott 2009, 21:57
da mrttg
Originally posted by GizMo - 16/10/2009 :  16:38:53
Il transistor di segnale deve essere da 400V con quello indicato siamo ai limiti del breakdown.... mancano alcuni componneti accessori... ne parliamo stasera
Inviato: 16 ott 2009, 23:21
da Ivo
Inviato: 16 ott 2009, 23:47
da EF80
Ci vorrebbe pero' una protezione da cortocircuito
Inviato: 18 ott 2009, 14:15
da mrttg
posta, posta... :)
File asc del primo regolatore (ho dovuto comprimerlo in quanto il forum non accetta .asc)
Immagine Attachment: reghv1.rar ( 320bytes )
con calma posto tutto
Ciao Paolo,
premetto che i regolatori con la striscia di zener funzionano molto bene... usando 300/350V servono 6/8 zener e relativi condensatori :evil: troppa roba da assemblare.
Per cambiare tensione devi cambiare il numero degli zener ed eventualmente la loro tensione un poco macchinoso.
Molti dei progetti che circolano sono sovradimensionati con tanti componenti e se vuoi voglia di sperimentare.
Inviato: 18 ott 2009, 14:17
da mrttg
Simplissimissimo :D
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
Ivo.
Originally posted by Ivo - 16/10/2009 :  18:21:06
Ciao Ivo interessante il duale.
Inviato: 18 ott 2009, 14:21
da mrttg
Originally posted by GizMo - 16/10/2009 :  18:47:05
Mettendole e volendo un circuito efficace diventano complicate tanto quanto l' alimentatore.
Semplicemente quando fai prove di nuovi circuiti metti una resistenza in uscita.
PS: quando si sperimentano questi regolatori conviene montare i componenti attivi su delle strip per cambiarli velocemente (con queste tensioni facile romperli)
Inviato: 18 ott 2009, 21:01
da mrttg
altro regolatore questo è tratto da Tubecad ancora da sperimentare, sicuramente conviene portare il generatore di corrente a 1mA (ricalcolando le resistenze).
Questo schema ha una resistenza di uscita bassissima.
Immagine Attachment: Tubecad_HT_reg.rar ( 887bytes )
Inviato: 18 ott 2009, 21:29
da mrttg
Altra versione similare a quelle postate da Ivo.
Immagine Attachment: reghv_LND150.rar ( 701bytes )
I componenti sono da ottimizzzare specialmente il filtro RC su gate del mosfet di potenza
Inviato: 18 ott 2009, 21:30
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 :  16:01:05
brrr... un mucchio di NFB con un op-amp... no, grazie! :D
Preferisco schemi semplici a discreti e con poco o nulla NFB. Altrimenti tanto vale usare un op-amp anche per la sezione audio! ; )
(piu` passa il tempo e piu` mi convinco che la maggior parte del suono di un circuito audio lo fa` il suo PSU... quindi... ; ) )
Inviato: 18 ott 2009, 21:33
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 :  16:29:14
regolatore serie a mosfet con riferimento a resistenza alimentata da CCS... questo gia` mi piace di piu`. :D
Inviato: 18 ott 2009, 21:49
da mrttg
ennesima versione di regolatore
Immagine Attachment: reghv_bjt.rar ( 767bytes )
Inviato: 18 ott 2009, 22:49
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 :  16:49:33
come il precedente, ma con CCS a BJT...
vantaggi/svantaggi rispetto al CCS a mosfet?
Inviato: 18 ott 2009, 22:58
da Ivo
Originally posted by UnixMan - 18/10/2009 :  16:30:00
Anche io !
! ! NON ANCORA PROVATI ! !
Ivo
Inviato: 18 ott 2009, 23:17
da mrttg
Ivo
Originally posted by Ivo - 18/10/2009 :  17:58:09
Ciao Ivo,
carina l' idea di usare il TL431 probabile che serva un condensatore in paralllelo è da verificare se non tendono ad oscillare.
Nel secondo schema la resistenza di limitazione non era meglio metterla prima del mosfet... è dentro il loop di rezione sicuramente la resistenza di uscita è bassa
Inviato: 18 ott 2009, 23:20
da mrttg
:) AR in apparecchi blasonati usava preregolatori simili a questo a piene mani
Inviato: 18 ott 2009, 23:55
Originally posted by mrttg - 18/10/2009 :  18:20:29
...sara` x quello che non sono mai stato un fan del suono AR? :D :grin:
Inviato: 24 ott 2009, 22:59
da EF80
Sto cercando qualcosa con BJT come componente principale, ho comprato del BU2525AF alla feira dell'elettronica di scandiano.
Inviato: 25 ott 2009, 14:46
da mrttg
Originally posted by GizMo - 24/10/2009 :  17:59:06
Se il transistor che hai è della polarità giusta potresti guardare il "Maida Regulator" un sacco di roba sul Morga Jones e Diyaudio
Inviato: 25 ott 2009, 15:21
da EF80
Io ho trovato questo schema che vorrei realizzare http://www.introni.it/pdf/high%20voltag ... supply.pdf La roba ce l'ho praticamente tutta. Ha anche la protezione in corrente.
Inviato: 25 ott 2009, 15:33
da mrttg
Originally posted by GizMo - 25/10/2009 :  10:21:07
Questo è un alimentatore da laboratorio per alimentarci uno stadio valvolare è un poco troppo elaborato... lo schema sicuramente funziona... il fatto di volere fare da 0-300 volt è pura poesia... con zero v quanto dissipa il transistor di pass?
Inviato: 27 ott 2009, 14:40
da EF80
infatti a me serve un'alim da laboratorio!
Lo 0/300 e' penso indicativo, lo schema prevede trimmer per la taratura della minima e massima tensione. Io vorrei arrivare almeno a 400 volt, pero' la tensione minima la terro' sui 50 / 60 volt, sotto non servirebbe a niente.
Re: Regolatori HV
Inviato: 22 nov 2009, 00:10
da EF80
questo e' il progetto che sto portando, un po' alla volta, a termine :)
Re: Regolatori HV
Inviato: 22 nov 2009, 13:52
GizMo ha scritto:questo e' il progetto che sto portando, un po' alla volta, a termine :)
ahem... questo quale?! :?
(non ci sono ne` allegati ne` link esterni...)
Re: Regolatori HV
Inviato: 22 nov 2009, 15:02
da EF80
http://www.gizmoblog.eu/?p=640 scappato, era tardi ierisera :D
