Modifiche (e schemi) pioneer dv 585
rockin_al
Acquistato oggi dal buon pserci, vorrei se possibile migliorare lo stadio d'uscita 2C (partendo dalla sostituzione dei C elettrolitici dello stadio fin ad arrivare a......), e se possibile trovare gli schemi (non ci son riuscito!).
Thanks guy
Thanks guy
L'unico link che conosco a modifiche di questa serie di Pioneer.
Non so se ci siano schemi o altro, sono al volo...
LINK clicca
atomo e vuoto sono in noi
LINK clicca
rockin_al
Grazie ma lo conoscevo, trattasi di modifica per migliorare l'uscita digitale, niente schemi della sez. analogica....
Guardate che teoria di elettrolitici in corrispondenza delle uscite analogiche, il minimo valore da apporre secondo voi?
P.S. Il modello esatto è DV 585 A-K
- green marlin
- Been thanked: 4 times
QUI?
RiccardoGrazie sergio ma li il manuale non l'ho trovato, e neanche uno straccio di schemi........
Originariamente inviato da rockin_al - 20/09/2009 : 16:28:15
rockin_al
rockin_al
capisco che non sia molto interessante......per intanto potrei sostituire i C dello stadio uscita stereo, a colpo d'occhio ce ne son due, uno d'accoppiamento al carico e penso uno prima dello stadio MUTE, quelli del carico li sostituirei con un paio da 1 mf, quelli precedenti mi depistano, non vorrei creare involontariamente un passa alto con frequenza ampiamente in banda audio.....
rockin_al
Pensavo ala modifica attuata da Riccardo sul marantz, il C da 330pf in uscita conv D/A, questo è il conv on board del mio pioneer http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6AYRS.html , e fattibile? E se si quali son le uscite che m'interessano?
innanzi tutto la modifica io l'ho solo testata in anteprima, ma l'ideazione e la paternità del tweak è di Mauro Penasa.
Quel tipo di filtro, di cui peraltro riscontriamo un altro esempio nello stadio di uscita nativo del marantz cd 6000, è per quel che ne so, adatto per il DAC specifico, lo SM5872BS.
Puoi pur sempre comparare i datasheet dei due dac, per coglierne l'eventuale similitudine.
rockin_al
Onore alla fucina d'idee dal nome Penasa (cmq io ho detto "attuata" e non "progettata"; ) ), tornando a bomba....non riesco a capire quali son le uscite audio con il datasheet davanti pensate se posso confrontare le caratteristiche per attuare la suddetta miglioria........il massimo che raggiungo è l'integrato che sto facendo accoppiando il "preconcetto" con l'hitachi rivisitato da Maltese (volevo metterci lm3886 ma preferisco accoppiarlo ad una 6922 in configurazione invertente, si dice che suoni meglio), senza un "aiutino" la vedo dura!
carmasse
Sono in possesso di questo lettore e vorrei sapere se a qualcuno capita, come a me, che legge filmati in formato Divx ma non quelli in xvid.
Sbaglio o dovrebbe essere in grado di leggerli entrambi?
P:S: ho già effettuato l'aggiornamento firmware all'ultima versione, sia originale che modificata, ma non cambia niente.
Grazie a chi vuole chiarirmi l'arcano...
CArmelo
CArmelo
