Inviato: 13 set 2009, 07:28
da EF80
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html
Ho comprato una coppia di citate valvole RF perche' mi piacevano esteticamente, secondo voi ci sono possibilita' d'uso in ambito audio?
Inviato: 13 set 2009, 19:46
da iberton
A giudicare dai datasheet Philips, non mi sembrano spendibili per un ampli.
Utilizzerei le più famose 6080 simili esteticamente magari per un PP. (se ne vuoi 2 o 4 ne ho da vendere della GE militari NOS).
Igor
Inviato: 20 set 2009, 00:29
Originally posted by iberton - 13/09/2009 : 14:46:51
perche` no?
Inviato: 20 set 2009, 00:51
da EF80
Cosa dici le 6080 che ha menzionato potrebbero essere carine per il cascode di cui parlavamo, sotto le pe1/100 collegate a triodo ?
Inviato: 20 set 2009, 01:50
Originally posted by GizMo - 19/09/2009 : 19:51:33
direi di no`, in un cascode tipicamente i tubi devono essere uguali o almeno avere caratteristiche molto simili...
Inviato: 20 set 2009, 02:20
da EF80
ma se ipotizzavi addirittura di metterci la 832a?
Inviato: 20 set 2009, 02:31
Originally posted by GizMo - 19/09/2009 : 21:20:48
se non altro le correnti anodiche erano simili... ; )
Inviato: 20 set 2009, 02:52
da EF80
e usare la 832a a pentodo (obbligatorio) e la pe1/100 a triodo ?
Inviato: 20 set 2009, 16:41
da iberton
ah,
guardavo le caratteristiche anodiche: la Ia è in Ampere!!!(non in ma
). Altra volta: la fretta è cattiva consigliera
Dopo tutto sembra anche abbastanza lineare.
La 6080 a confroto è un nanetto.
Una curriosità: le curve del tubo connesso a triodo le hai trovate?
Perchè non utilizzare il pentodo come tale?
Igor Berton
Inviato: 21 set 2009, 15:51
da EF80
La vorrei usare a triodo perche' se guardi la griglia sopressione e' scollegata e ha un pin a parte! qui di a triodo diventa un triodo vero !
Le curve dovrei ricavarmele a mano, mi serve lo zoccolo e un'alimentatore abbastanza robusto che per adesso non ho... ma mi sto organizzando.
Inviato: 21 set 2009, 20:16
da hobbit
Ciao Gizmo.
Ti volevo far notare che anche la "sconosciuta" ed "esoterica" EL34 ha la G3 con un piedino tutto per se:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf
Tra le valvole più particolari dovrebbe esserci la LS50/GU50 a godere di questa peculiarità:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... l/LS50.pdf
Inviato: 21 set 2009, 20:54
da EF80
Non ho detto che non ci siano altre valvole con la G3 libera, ho detto che ho comprato queste che vorrei usarle a triodo e non a pentodo per questo motivo
