chiarimento sui TS
- Been thanked: 29 times
Considerandoli affiancati (il pushpull è diverso)domanda:come variano i parametri TS in caso di altoparlanti collegati in serie\parallelo in un determinato tipo di caricamento?(ES:due woofer in parallelo caricati in reflex)
Originariamente inviato da luke1970 - 19/02/2006 : 18:27:57
in parallelo
Re=1/n
Le=1/n
Mms=n
Cms=1/n
Bxl=inv
Qes=inv
D=sqr n
Vas=n
in serie
Re=n
Le=n
Mms=n
Cms=1/n
Bxl=n
Qes=inv
D=sqr n
Vas=n
(n=numero di trasduttori) i valori sono da intendere come coefficienti di correzione, quindi p.e. D= sqr n si intende il diametro moltiplicato il numero ricavato dalla radice quadrata del numero degli altoparlanti
comunque con BassPC è possibile configurare gli altoparlanti accoppiati e in pushpull sia serie che parallelo e quindi è si possono ricavare facilmente i dati. Per sistemi complessi, tipo serie-parallelo di 4 woofer è sufficiente caricare il woofer, configurarlo in serie (o parallelo) quindi trascrivere i dati e simulare un woofer "virtuale" che si configurerà a sua volta in parallelo (o serie)
- 1268 Visite
