Inviato: 27 lug 2009, 00:39
da JJT
Ciao a tutti
Per una particolare applicazione, che prevede in origine questo:
http://ph.farnell.com/vishay-siliconix/ ... dp/1310749
da mettere sotto i catodi dei tubi di segnale (12BZ7) -30VDC, 2ma , ho bisogno di consiglio su qualche equivalente di attuale produzione, e di piú facile reperibilitá.
Oppure sapere se si possono rimpiazzare con i famosi led, dello stesso pregiato marchio.
Grazie in anticipo.
JJT
Inviato: 27 lug 2009, 04:00
da mrttg
Ciao a tutti
Ciao Jorge,
questi sono componenti di origine Siliconix che non hanno equivalenti... potresti valutare di usare un fet con trimmer o meglio un mosfet depletion tipo LND150.
Jorge una curiosità il tuo schema prevede un alimentatore con il negativo di katodo?
Inviato: 27 lug 2009, 04:28
da JJT
Si, al culodel Siliconix li si attacca una supply di -30VDC...
C'e una rimanenza, pero vendono il lotto di 200 pezzi... Che me ne faccio?
Forse si puo rimpiazzare quel CCS ante literam con un piú moderno CVS..
Inviato: 27 lug 2009, 11:10
da mrttg
un quadro
LND150 o fet + trimmer
Inviato: 27 lug 2009, 12:47
da JJT
Originally posted by mrttg - 27/07/2009 : 06:10:26
[/quote]
Grazie mille, faró cosí (spero quelli della NYTM, non indettino una fatwa per questa eresía)
Inviato: 27 lug 2009, 13:47
da mrttg
il CR non è altro che un FET configurato per creare un carico a corrente costante (seppure con la geometria ottimizzata).
PS: per completetezza metto le fonti bibliografiche
http://www.elsevier.com/wps/find/bookde ... escription
Eiste un intero capitolo sull' argomento.
Una trattazione approfondita della Siliconix nel libro (citato varie volte nel forum)
http://openlibrary.org/b/OL4101226M/Des ... ransistors
Inviato: 27 lug 2009, 13:56
da mrttg
Un componente che potrebbe fare al caso tuo e pare reperibile
1N5305 scovato per caso
Inviato: 27 lug 2009, 17:16
da JJT
Originally posted by mrttg - 27/07/2009 : 08:56:16
Giá preso, da Mouser. Grazie mille.
Inviato: 27 lug 2009, 21:02
da mrttg
Jorge con tutto quello che stai autocostruendo
al Bottom 2010 vieni in rimorchiatore Baleari-Portosangiorgio ?
Inviato: 28 lug 2009, 00:01
da JJT
Uno per volta. Per primo il PP con 6EU7/6Y6 (se arrivano i maledetti TU)
Dopo il pre con le 12AU7
Il diffusore simposiaiolo
Progetto Sand-O-Kan
Motozappa
Luz Mala (questo fará contento Unixman)
L'ordine esatto puó variare, dipende i tempi di consegna del materiale
Ma posso sembre restare fulminato giá all'accenzione del primo...
