Salve, premetto che ho "googolato" un pochino e non ho trovato il datasheet di questo valvolone. Ho sottomano un progetto Audion di un pre con la pt49 che in alimentazione utilizza la raddrizzatrice che ho citato nel titolo e il primo condensatore subito dopo la valvola in questione e prima di una induttanza da 5H è da ben 100mfd (che mi sembra abbastanza altino) ...volevo sapere da voi se è un valore accettabile o crea stress alla valvola e magari se lo sapete anche qual'è il valore massimo consentito per operare in sicurezza (sicurezza per la valvola intendo eheh)
...vi ringrazio
5R4WGY valore massimo prima capacità
- Echo
- Echo
mmm da quì mi sembra di capire che suggeriscono 4mfd ..ma allora i 100mfd del progetto di Audion come escono fuori?? :oProva a guardare qui
http://www.r-type.org/pdfs/5r4wgb.pdf
Originariamente inviato da gserpentino - 21/07/2009 : 15:59:39
Perchè non è importante la capacità, ma la corrente di spunto della raddrizzatrice. Simula con PSUDII oppure fatti i conti com'è spiegato dettagliatamente sul Radiotron.
- 2284 Visite
- 1058 Visite
- 18 Risposte
- 2488 Visite
- 4587 Visite
Ultimo messaggio da giabassi
- 9 Risposte
- 1659 Visite
Ultimo messaggio da Gandalf_il_Bianco
