altoparlanti a linea di trasmissione
vaipipino
Messaggio da vaipipino »
ciao a tutti
avrei intenzione di realizzare dei diffusori a linea di trasmissione chi puo' darmi delle dritte su programmi ecc. ecc.
ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione
giuseppe :D
JJT
Messaggio da JJT »
Motivato dalla tua domanda, sono andato a ripescare la mia fonte favorita su questo argomento
http://www.t-linespeakers.org/
Solo per venire a conoscenza che Martin King autore del software più accurato fin ora disponibile, ha deciso di tagliare la corda, peccato.
Dice che la comunità DIY ha mostrato poco interesse nel suo lavoro.
Ci sono alcuni vecchi software che girano in DOS, ma interpretare fruttuosamente i risultati, presuppone molto "manico" e anche un bel po di "guess work"
Non ostante, questo sito resta una miniera di informazione valida
vaipipino
grazie per la dritta leggero' attentamente in quel sito sperando di ricavarne qualcosa di buono
giuseppe
Been thanked: 32 times
giuseppe
Originariamente inviato da vaipipino - 06/05/2009 : 18:25:42
già che ci sei leggiti anche questi
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/throne/throne.html
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/bl ... atter.html
vaipipino
grazie anche a te filippo, ma programmi per la simulazione non ti viene niente in mente ?
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Consulta anche questo sito: http://www.quarter-wave.com/ ci sono tutti gli articoli di Martin J. King molto interessanti ed istruttivi anche con esempi concreti e qualche formula interessante ed immediatamente applicabile per cominciare a capire come funzionamo le TL.
___________________
Maurizio
Maurizio
mau749
R.I.P.
Qualcosa di utile puoi trovarlo anche qui: http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp
___________________
Maurizio
Maurizio
vaipipino
ciao a tutti
ho letto l'articolo delle throne (spiegato benissimo),quindi tanto per intenderci ,se ho capito qualcosa ci sono le varie formulette per ricavare il condotto ,quindi e' anche applicabile un volume di carico indipendentemente dal tunnel ? pero' mi chiedo ma poi se con il volume di carico ottengo gia una fs di accordo e ' da sommare a quella del labirinto ,o e' solo quella del labirinto da tenere in conto ?
vaipipino
ciao a tutti
mau749
R.I.P.
vaipipino Inviata - 07/05/2009 : 18:46:47
ciao a tutti
Caro Giuseppe, mi sembra che tu non abbia le idee molto chiare su come funziona una TL.
Il concetto è quello di recuperare l'emissione posteriore dell'altoparlante facendogli percorrete una linea di lunghezza opportuna per avere all'uscita un segnale in fase con l'emissione diretta ad una frequenza determinata.
Normalmente le linee di trasmissione si accordano a 1/4 d'onda: in questo modo la frequenza d'accordo della linea risulta essere:
Fc = 344/(4*L)
in cui L = lunghezza del condotto (vuoto!)
Questa relazione vale per linea a sezione costante: sul sito www.quarter-wave.com trovi fra l'altro una interessante tabella di Martin J. King che definisce la lunghezza reale della linea in funzione della frequenza d'accordo, della superficie d'emissione dell'altoparlante e del fattore di espansione o compressione della stessa.
Per quanto riguarda la camera d'accoppiamento dell'altoparlante, cioè il volume posteriore prima dell'inizio della linea vera e propria questo, molto brutalmente, costituisce una specie di filtro passa-basso che riduce l'emissione posteriore al di sopra di una determinata frequenza che è funzione proprio del volume.
Sempre sullo stesso sito trovi anche le relazioni per questo.
Capirai quindi che questo vulume non ha nulla a che fare con l'accordo della linea.
Un consiglio: le linee di trasmissione sono un sistema fantastico per estendere in basso la frequenza di un diffusore ma richiedono, per lavorare al meglio, molta,... molta sperimentazione...
Se vuoi iniziare rivolgiti a progetti già collaudati ed inizia a fare un po' d'esperienza.
___________________
Maurizio
Maurizio
vaipipino
ciao maurizio
grazie per la dritta adesso e' un po' piu chiaro era appunto quel passaggio che non riuscivo a capire
sto osservando il sito che mi hai indicato e' davvero interessante
