Salve, è qualche giorno che mi farfuglia in testa di provare un progettino minimale (solo il potenziometro una R e il TU sul percorso di segnale) con questo tubo. Googolando ho trovato un paio di progetti con queste caratteristiche (uno sul sito vt52.com e uno sulla home page di Giovanni De Filippo) i due circuiti si assomigliano molto (solo l'alimentazione è diversa in quanto il primo usa un tubo e il secondo dei diodi) altra differenza è il valore del primario del TU uno usa un 3K e l'altro un 4K.
Secondo voi quale è la scelta migliore per il TU?
SE con 6c45p quale il miglior carico per il TU?
- Echo
- vexator
la mia
- Echo
...bene chi meglio del diretto interessatola mia![]()
Originariamente inviato da vexator - 15/03/2009 : 13:57:49
...altra curiosità, sul catodo che voltaggio misuri?
- vexator
il TU se noti è da 6 ohm, quindi l'impedenza d'ingresso è un compromesso...
- Echo
mmmil TU se noti è da 6 ohm, quindi l'impedenza d'ingresso è un compromesso...
Originariamente inviato da vexator - 15/03/2009 : 14:57:25
..per quanto riguarda il catodo invece cosa mi dici, che valore si misura? ...vorrei valutare l'uso di una pila o un led
- vexator
come puoi vedere dallo schema, la corrente di polarizzazione è di 30mA, se consideri nulla la corrente di griglia, sul catodo avrai circa 2V.mmm
Originally posted by Echo - 16/03/2009 : 01:01:18
Prova con il led, a me non è mai piaciuta come soluzione.
