Qualcuno ha info su questi altoparlanti ? Dal codice stampato M.250.32.C mi verrebbe da pensare che siano CIARE da 25cm con bobina mobile da 32mm, però non li avevo mai visti i CIARE con sospensione in carta e il parapolvere che in pratica è una retina metallica.
http://img185.imageshack.us/img185/5501/spa0707qv4.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/157/spa0708id4.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/5976/spa0709pq1.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/5307/spa0705vr7.jpg
Luca
Chi li conosce ? CIARE ?
- Been thanked: 32 times
è roba moooolto vecchia, effettivamente la sigla sembra Ciare, le lettere A - B - C indicavano la dimensione del magnete, mentre Fx veniva aggiunto se il magnete era in ferrite, e questo pare Alnico...Qualcuno ha info su questi altoparlanti ? Dal codice stampato M.250.32.C mi verrebbe da pensare che siano CIARE da 25cm con bobina mobile da 32mm, però non li avevo mai visti i CIARE con sospensione in carta e il parapolvere che in pratica è una retina metallica.
Luca
Originariamente inviato da net_urbano - 22/01/2009 : 14:49:53
Sei sicuro che la retina sia metallica? non mi pare una buona idea mettere del materiale non amagnetico in prossimità della bobina...
- net_urbano
Ciao Filippo,
grazie per la risposta.
Si in effetti la retina non e' metallica, adesso che me 'hai detto l'ho toccata
ho provato anche con una calamita, sembra nylon? boh.
http://img520.imageshack.us/img520/4692/spa0711zu2.jpg
Ho provato a collegarlo all'uscita del pre (non ho un'ampli funzionante al momento) e suona. Assomiglia a un larga banda nel senso che anche se appoggiato per terra mi pare riproduca tutta la gamma audio.
Quando li trovai erano 3 altoparlanti forse collegati in serie ? in una cassa con un ampli al suo interno. Ricordo solo che l'ampli montava 2 EL34 ma era un'ampli mono.
Per avere una idea di come suona questo altoparlante ho provato a collegare una cassa tannoy al pre e questa suona con bassi piu profondi ma i medi e gli alti sono meno "presenti" .
Luca
Luca
Luca
è sicuramente un altoparlante a banda larga, nel senso che potrebbe arrivare anche a 10KHz circa, puoi battagliare col Klangfilm di BaudinoCiao Filippo,
Si in effetti la retina non e' metallica, adesso che me 'hai detto l'ho toccataho provato anche con una calamita, sembra nylon? boh.
Luca
Originariamente inviato da net_urbano - 22/01/2009 : 19:55:11
probabilmente erano in un amplificatore per strumenti musicali, se erano tre in parallelo potrebbero essere ad alta impedenza, viceversa se erano in serie potrebbero essere a impedenza molto bassa, ma tutto dipende anche dal TU usato dall'ampli e dal carico che volevano ottenere (controlla la Re della bobina, e se puoi fai un set di misure di impedenza, magari avendone tre ne ricavi una coppia al meglio)
pilotare un carico basso con una uscita pre non può dare molte indicazioni, inoltre un altoparlante fatto suonare in aria libera in pratica non ha basse frequenze.
Se funzionano correttamente si potrebbero anche utilizzare per un sistema a efficienza medioalta.
E' probabile che si tratti di altoparlanti con alto Qt, nel caso potresti provare un semplice dipolo, tieni conto che se ha le medie frequenze in evidenza non potrai usarli a banda intera e dovrai filtrarlo e inserire un tweeter, magari un cono in carta da 80 o 100 mm, sempre rigorosamente vintage
- 5102 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 7 Risposte
- 6333 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 3565 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
- 1803 Visite
- 19 Risposte
- 7143 Visite
