Inviato: 03 feb 2006, 23:08
possiedo una coppia di Quad 77-10L
(bookshelf a sospensione pneumatica) le cui caratteristiche dichiarate sono:
Frequency Range: 50Hz to 20 kHz
Frequency Response: 70Hz to 18kHz ±3dB
LF cut-off :-6dB at 55Hz
Power Rating: 70 Watts
Sensitivity: 84dB for 2.83v input at 1 metre
Input connections: 4mm binding posts (BiWirable)
Nominal Impedance: 8 Ohms
Weight: 7 kg Approximately
Dimensions: 325 mm x 190mm x 240mm
Vorrei rinforzarne un po’ l’emissione in basso realizzando una coppia di sub passivi.
Stavo pensando di adoperare, come cabinet, dei tubi di cemento, che attualmente sono gli stands su cui sono poggiate (dimensioni del volume cilindrico interno utile: 60 cm altezza, 20 cm diametro, volume: 18.84 litri) e volevo implementare, magari, un DCAAV o un DCAAC . Mi dareste una mano a concretizzare questa idea? (caricamento, altoparlante giusto da impiegare, volume/i di carico, e quant’altro necessario).
Grazie infinite a tutti quelli che interverranno.
Gerardo
Gerardo
