conoscete un software per simulare gli effetti della stanza sulla risposta del diffusore? mi basta sapere l'influenza della parete di fondo e del pavimento sulla risposta sul basso.
simulazione posizionamento diffusore
- marziom
- Been thanked: 4 times
piano, piano....non vi accalcate. :p
questo può servire?
http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
questo può servire?
Marzio, non volevo intervenire perché ho poco buon senso e nessuna competenza; tuttavia, visto che gentilmente insisti, ti dico: non ho ben capito una cosa, anzi due, circa la tua richiestapiano, piano....non vi accalcate.
Originally posted by marziom - 18/11/2008 : 11:30:30
- 1) che cosa te ne vuoi fare di un eventuale programma siffatto?
2) un programma di simulazione più o meno "serio", pur se eventualmente inutile, dovrà appoggiarsi ad un setup di misura adeguato: che cos'hai in mente allo specifico riguardo?
- marziom
Luca, e agli altri:
Sto giocando con il progetto di una cassettina, AFW mi permette di simulare quasi tutto, quello che mi manca è vedere le alterazioni sulla risposta a seconda della posizione delle casse.
In particolare quello che mi interesserebbe in questo momento è vedere come cambia la risposta in basso modificando l'altezza del woofer da terra e, in seconda battuta, dalla parete di fondo, il resto non mi importa.
E' una sorta di ottimizzazione che vorrei fare adesso mentre gioco con il cross e i volumi interni/esterni.
Il file che ho indicato sembra simulare le alterazioni introdotte appunto da queste variabili (posizione), mi sembra però che manchi il match con la curva del diffusore. Se qualcuno lo conosce meglio di me potremmo vedere se è possibile sopperire a questa carenza.
- Been thanked: 32 times
AFW (e anche il vecchio Cross) calcola le riflessioni del pavimento e l'incremento di livello, per l'influenza della parete posteriore puoi utilizzare Boundry per calcolare la deviazioneLuca, e agli altri:
Originariamente inviato da marziom - 18/11/2008 : 13:15:52
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/Simba/Simba.html
- marziom
perfetto questo mi evita di uscire e rientrare da diversi programmi.AFW (e anche il vecchio Cross) calcola le riflessioni del pavimento e l'incremento di livello
Originariamente inviato da audiofanatic - 18/11/2008 : 13:26:46
l'altezza da terra presumo sia quella del pannello giusto? c'è qualcosa che si deve attivare o è normalmente ON?
l'altezza da terra (dell'ascoltatore/microfono) è definita dall'altezza microfono, quella dei componenti viene calcolata di conseguenza in base alla posizione sul pannello in AFW e in base alle distanze impostate nel "sistema" in Cross.perfetto questo mi evita di uscire e rientrare da diversi programmi.AFW (e anche il vecchio Cross) calcola le riflessioni del pavimento e l'incremento di livello
Originariamente inviato da marziom - 18/11/2008 : 13:36:56
Ovviamente spostando il microfono in altezza e distanza i "buchi" di prima riflessione si sposteranno. Per entrambi i programmi devi scegliere l'opzione della risposta in ambiente o presenza pavimento, oltre a definire il grado di assorbimento delle superfici riflettenti.
- 1463 Visite
- 12 Risposte
- 4110 Visite
Ultimo messaggio da ohio
- 1900 Visite
- 34 Risposte
- 6426 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 4638 Visite
