Finitura superficiale diffusori
Stefano_1979
Messaggio da Stefano_1979 »
Ciao a tutti. Una domanda che esula un po' dalla tecnica nuda e cruda :D
Sono a buon punto con la costruzione di una coppia di Bluematter (ringrazierò pubblicamente Filippo a lavori conclusi) e ho delle perplessità sulla finitura finale.
L'aspetto che gli ho dato ricorda le Indiana Line serie HC, fianchi di vero legno e corpo di MDF, anche perché andranno integrate in un impianto già esistente tutto Indiana Line.
Per i fianchi no problema: multistrato da 2,5 cm sagomato, per il corpo centrale volevo utilizzare la copertura che si usa negli ampli da chitarra, una specie di "pelle di bufalo" estremamente resistente, che è a listino da Teleprodotti. Purtroppo i tempi per reperirla sono biblici(2/3 mesi).
Dopo questo giro di parole, la Domanda: come posso rifinirle? Volevo che il corpo centrale fosse nero opaco, non lucido, quindi esclusa cementite + bomboletta, pensavo all'impregnante all'acqua + bomboletta ma l'MDF è un maledetto e ho paura che le giunture si vedano troppo.
Cosa consigliate in alternativa? La simil pelle (ma dove reperirla)? Avevo pensato anche alla cementite non carteggiata "a liscio", solamente con una carta molto grossa tipo 60 o 80 in modo da lasciarla ruvida...
sono tutto occhi e orecchie :D
Dubito che riusciresti ad ottenere l'effetto ruvido che vuoi con la carta vetrata grossa sulla cementite.
E mettere un foglio di piallaccio di qualsiasi essenza sopra all'mdf e poi tingerlo con una vernice nera "a poro aperto" che lascia il segno della vena? Avresti il problema che ti "cresce" di 6/7 decimi la parte centrale, ma del resto anche la simil-pelle penso abbia uno spessore simile, forse anche maggiore. Se poi devi ancora ragliare a misura i fianchi...
Stefano_1979
Ci avevo pensato al piallaccio poi verniciato... ma così "a spanne" non mi piace molto... legno nero in mezzo e legno più chiaro come fianchi? Non lo so, non mi convince... che tu sappia esiste qualche fondo o qualche vernice a effetto ruvido?
le misure non sono un problema, i fianchi sono stati tagliati abbondanti apposta :)
Nei centri "faidate per pensionati" ne trovi anche in bombolette, esistono effetti gommati, bugnati, crepati,....però non li ho mai usati. Ovviamente su mdf occorre predisporre un fondo (cementite) perchè è scarsamente aggrappante.
Altrimenti vai all'IKEA e guarda se trovi una poltroncina o dei cuscini in similpelle ad un prezzo non eccessivo e poi sventrala.
camaro71
Messaggio da camaro71 »
la similpelle puoi trovarla dai tapezzieri oppure io l'ho presa da un installatore di hifi car che la usano per molti rivestimenti.
ad esempio azaudiocomp tanto per non fare nomi ha a catalogo 2 tipi di similpelle in una decina di tonalità diverse.
anch'io per i miei diffusori autocostruiti sto pensando di rivestire il baffle di similpelle nera.
saluti cesare
Stefano_1979
Paolo sei un fenomeno :D cmq buona idea, penso che li proverò.
Anche questa è geniale :twisted:
Grazie Cesare non ci avevo pensato! :o
camaro71
beh siamo qui per questo... 8) 8)
saluti cesare
  • trattamento superficiale metalli
    da marziom » » in Varie
    85 Risposte
    15160 Visite
    Ultimo messaggio da marziom
  • Finitura a cera
    da MBaudino » » in Varie
    13 Risposte
    4404 Visite
  • Finitura okumè
    da titano » » in Varie
    58 Risposte
    12286 Visite
    Ultimo messaggio da PPoli
  • Vendo Klipsch RF35 finitura cherry
    da plovati » » in Apparati completi di qualsiasi tipo
    0 Risposte
    1576 Visite
  • Consiglio finitura telaio in legno
    da Echo » » in Varie
    60 Risposte
    10554 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
