Ciao a tutti, ho una domanda semplice per chi è esperto: sto progettando un sub in semplice bass-reflex in configurazione down-firing, con la membrana cioè sul lato basso distanziata di qualche centimetro dal pavimento. Vi chiedo:
- dove è meglio posizionare l'uscita del condotto di accordo, vicino alla membrana come da regola o lateralmente su uno dei pannelli verticali?
Il dubbio è nato da quando ho visto una serie di una marca commerciale in cui il tubo è stato posizionato sulla faccia laterale posteriore: sarà perché non c'era posto vicino alla membrana o perché è meglio dal punto di vista della qualità sonora?
Condotto di accordo in sub down-firing
- Been thanked: 29 times
se posto inferiormente andrebbe posizionato al centro del pannello e bisognerebbe calcolare il prolungamento dato dalla grandezza del pannello e dall'altezza da terra, dato che la bocca reale del condotto sarà l'apertura lungo il perimetro di base.Ciao a tutti, ho una domanda semplice per chi è esperto: sto progettando un sub in semplice bass-reflex in configurazione down-firing, con la membrana cioè sul lato basso distanziata di qualche centimetro dal pavimento. Vi chiedo:
Originariamente inviato da andreaemme - 20/10/2008 : 09:08:51
Mettere il condotto a lato del pannello inferiore comporta una distribuzione dell'accordo su più frequenze, perchè il tubo avrebbe lunghezza variabile, per non fare troppa confusione si potrebbero mettere quattro tubi negli angoli.
Comunque la posizione, se si tiene conto delle variabili in gioco, non è strettamente vincolante e si può scegliere indifferentemente una delle sei facce.
- 2359 Visite
- 873 Visite
Ultimo messaggio da Angelodj
- 2576 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 16 Risposte
- 5284 Visite
- 4101 Visite
Ultimo messaggio da Maurizio Marini
