CD ---> MP3
Ho preso un finto Ipod della Creative Zen (8G).
Mi sapreste consigliare un sw freeware per convertire i CD in MP3 che sia appunto freeware e non sia zeppo di spyware e assimilabili?
Ho scaricato DBPowerAmp, ma non è piu' freeware (trial per 21gg).
In alternativa, mi date un consiglio per un prodotto 'commerciale' di costo ragionevole?
campedel
Messaggio da campedel »
Io uso EAC con LAME:
www.exactaudiocopy.de
lame.sourceforge.net
in particolare LAME, che fa l'encoding in MP£, è Open Source (= no surprise ...)
Non puoi usare comunque Itunes? Lo trovo molto pratico e ti organizza bene i file.
La gente spesso definisce impossibili
cose che semplicemente non ha mai visto.
"Al di là dei sogni"
Problema.
Ho convertito un Cd usando sia un sw derivato da sourceforge che con DBPowerAmp.
I files MP3 mi vengono salvati come Track01 ...ecc. Posso manualmente nominare le directory di salvataggio dei file convertiti (inserendo a mano questi dati in una maschera del sw), ma non mi riesce di farglielo fare in automatico. Cioè il sw non è in grado di ricavarsi DA SOLO nome dell' artista, titolo del CD e dei brani. E' normale questo? O sono imbranato?
Non ho mai usato MP3 per cui non capisco cosa si può o non si può fare.
campedel
Se:
1 - usi EAC
2 - hai un collegamento internet attivo quando "rippi" il CD
3 - il CD è "relativamente" noto (ad es. NON è una collezione di onde quadre di oscura provenienza :D )
allora è possibile che EAC recuperi automaticamente tutte le informazioni da FreeDB, un database internet dei CD (autore, anno, titolo dei brani ... vedi http://www.freedb.org/en/faq.3.html#11).
Devi configurare EAC dal menu EAC->FreeDB/Database Options.
giupo
Messaggio da giupo »
Si può usare FreeRIP: http://www.freerip.com/
Giupo.
OK, grazie.
Ho fatto qualche prova.
Con DBPowerAmp, il sw non si collega a nessun database (o almeno non ho capito come farglielo fare). Nella configurazione, lui riconosce il mio proxyserver (con l' indirizzo IP giusto e la porta IP corretta), ma poi non riesco a farlo connettere al database, nel senso che non accenna alcun tentativo visibile di connessione.
Con CDtoMP3 Converter (freeware), il sw si collega al dB e mi individua autore/titolo CD/ titolo brano. Riesco però solo a creare file con il titolo della traccia. E' già qualche cosa.
Con AltoMP3Maker (19$, usato in versione trial max 12 brani) riconosce tutto correttamente e mi salva i brani con un nome che (fra le varie opzioni possibili) può comprendere Artista_Titolo CD_ Traccia_Titolo traccia. mp3.
Piu' tardi proverò ad usare il lettore MP3 e vedrò quale è la modalita piu' comoda e logica con cui salvare i titoli dei brani (comprendendo gerarchicamente nel nome del file tutte le informazioni oppure usando cartelle e sottocartelle). Dipenderà da cosa compare sul display del lettore.
Comunque niente onde quadre. Di ritorno dal TAV, dopo tutti i plinplin, ho fatto un grande upgrade culturale: sul lettore MP3 caricherò quattro CD di Shakira. Per alcuni aspetti è preferibile alle onde quadre :)
PS: molto flessibile anche FreeRip; grazie Giupo
Fero
Messaggio da Fero »
OK, grazie.
Originariamente inviato da MBaudino - 22/09/2008 : 16:18:49
Io con DbPowerAmp riesco a collegarmi e mi riconosce perfettamente ogni cd che rippo, controlla bene i settaggi. ; )
Hai ragione.
Io lanciavo il modulo ''Music Converter'' anziche ''CD Ripper''..... Mi autoscuso, perchè prima di oggi non sapevo che caspita fosse. il 'Rippaggio'
  • Lettori Mp3...
    da nullo » » in Componenti
    9 Risposte
    3761 Visite
    Ultimo messaggio da titano
  • conversione (codifica) in MP3
    da gluca » » in Varie
    9 Risposte
    4109 Visite
    Ultimo messaggio da vexator
  • Mi serve un lettore mp3, quale compro?
    da Dragone » » in Varie
    12 Risposte
    4876 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
  • Da wav a wma (mp3 ????)
    da vexator » » in Varie
    1 Risposte
    1755 Visite
  • mp3, player e telefoni cellulari
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    7 Risposte
    2208 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
