Ciao a tutti ,
sto pensando di fare un SEP con delle 6Y6G.
La tensione anodica sara 135 V come pure la tensione g2.
La corrente assorbita a riposo sara 120 mA.
Che rettificatore a vuoto posso utilizzare?
Pensavo ad una 5u4G ma ho il dubbio che la tensione sia troppo
bassa....
Ovviamente deve essere anche bella esteticamente.
SEP di 6y6g quale valvola rettificatrice
Scusa Gabriele, vuoi esplicitare un po' più questo tuo dubbio?ho il dubbio che la tensione sia troppo bassa
Originariamente inviato da gserpentino - 12/09/2008 : 10:58:08
Mi spiego meglio. Se non prendo abbagli, alla 5U4G per fornire 120mA dovrebbero bastare già una 40ina di volt sulle sue placche.
Stavo guardando questo datasheet per capire la caduta di tensione con 120 mA e guardando l'ultimo grafico ho notato che la retta parte dai 200 V.
Comunque al di la di questo, quello che vorrei capire e' se la caduta di tensione che la 5u4g induce e' sempre la stessa oppure cambia a secondo del voltaggio e amperaggio che le vengono applicati/richiesti.
Il grafico a cui tu fai riferimento mi pare che si riferisca ad un'erogazione di transient peak plate di 4000 mA (e non ad un carico RMS - steady state current - di 120mA).guardando l'ultimo grafico ho notato che la retta parte dai 200 V
Se mi pare male, chiarirà ad entrambi qualche ingegnere (o wannabe).
Dipende, come puoi vedere dai grafici DC output (in v, asse Y) - DC Load (in mA, assequello che vorrei capire e' se la caduta di tensione che la 5u4g induce e' sempre la stessa
Originariamente inviato da gserpentino - 12/09/2008 : 11:53:15
E dipende da vari fattori, concomitanti: in primis dalla corrente richiesta, dal tipo di filtro d'ingresso, in secundis dall'impedenza vista a monte dagli anodi della rettificatrice (e dal valore del condensatore d'ingresso al filtro, se di tipo capacitivo), dall'efficienza del raddrizzamento, etc.
Per es. a parità di corrente richiesta dal carico (225mA), mi pare che la 5U4G con un filtro d'ingresso induttivo (3Hy) abbia un tube drop nominalmente di 58v, con un filtro d'ingresso capacitivo (40µF su un'impedenza dell'alimentazione AC di ca. 75ohm) di 44v.
- 1590 Visite
- 54 Risposte
- 9497 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 1400 Visite
- 88 Risposte
- 12063 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1955 Visite
Ultimo messaggio da titano
