Salve, io vorrei realizzare il progetto DR001 utilizzando però il tweeter PT382 al posto del PT252. A fronte di un costo simile il 382 vanta una potenza doppia e una linearità molto maggiore dopo i 10 Khz. Il link è questo: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPro ... /DR001.pdf
Non avendo molta esperienza nel campo, potreste indicarmi come variare le dimensioni della cassa? E' un progetto valido? Grazie infinite, Lorenzo
Progetto CIARE DR001
zortan
Non devi variare nulla della cassa, ti aumenta lievemente il Vb ma niente più.
I parametri elettroacustici dei due trasduttori paiono molto simili, il TW da te indicato in effetti pare più lineare, ma di certo si comporteranno diversamente a 30° e a 45° visto che sono 2 trombe diverse.
Secondo me puoi metterlo tranquillamente. Specie in un progetto simile.
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Alberto Z.
Maranello (MO)
Maranello (MO)
lorenzo86
Non capisco cosa intendi con i valori 30° e 45°... Un'altra cosa: navigando su internet ho trovato vari progetti in cui l'interno della cassa è estremamente "arzigogolato", con più camere, corridoi, non so bene come definirli... Questo fatto contrasta molto con l'assoluta semplicità del progetto CIARE, cosa devo pensare?
- Been thanked: 29 times
30° e 45° è la dispersione fuori asse, un altoparlante per le alte frequenze tende a essere direttivo al salire della frequenza, nei caricamenti a tromba la direttività è mediata dal profilo della tromba, che determina la dispersione sui piani orizzontali e verticali. La dispersione è molto importante nel definire le frequenze di incrocio e la copertura energetica totale in ambienteNon capisco cosa intendi con i valori 30° e 45°... Un'altra cosa: navigando su internet ho trovato vari progetti in cui l'interno della cassa è estremamente "arzigogolato", con più camere, corridoi, non so bene come definirli... Questo fatto contrasta molto con l'assoluta semplicità del progetto CIARE, cosa devo pensare?
Originariamente inviato da lorenzo86 - 20/01/2006 : 12:37:33
riguardo all'altra questione, si tratta solo di progetti diversi, un altoparlante può essere caricato in vari modi, a seconda delle necessità e degli obiettivi da raggiungere, il progetto Ciare è semplice perchè è stata fatta quella scelta e non altre
- 7 Risposte
- 4290 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 3275 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 2152 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
- 28 Risposte
- 10322 Visite
Ultimo messaggio da MassiAudio
- 34 Risposte
- 5069 Visite
Ultimo messaggio da rauz
