Ampli 845
poluca
Messaggio da poluca »
Qualche suggerimento su questo schema Immagine
Un saluto.
Luca
Been thanked: 53 times
difficile aggiungere qualcosa di significativo rispetto a quanto ampiamente illustrato nell'articolo a suo tempo pubblicato su CHF (copertina lilla con disegno 845 RCA)
poluca
Che numero era che mi sfugge...........trovato grazie.
Tu cosa ne pensi ad oggi di questo progetto?
Un saluto.
Luca
Per il filamento della 845 io preferirei spostare la R da 0.68Ohm prima dei 33000uF (possibile necessità di piccola taratura del valore).
10H mi sembrano pochini per un ingresso induttivo oppure serve una induttanza da 300mA. Eppoi come si fa a tirare fuori 1000Vdc da 950VAC?
poluca
Originariamente inviato da gluca - 13/06/2008 :  22:49:05
Quali altre modifiche apparte la R 0.68 prima dei 33000uF......
Un saluto.
Luca
jota
Messaggio da jota »
Un saluto.
Luca
Originally posted by poluca - 13/06/2008 :  22:36:47
Non è uno schema, ma solo un traccia per chi vuole fare qualcosa di simile. Io, dal basso della mia esperienza, direi:
1 Il secondario del filamento 845 da almeno 12V-13v e filtraggio RC multiplo. Meglio sarebbe a presa centrale da mandare a massa, così non influisce sul negativo di griglia.
2 Il secondario ad alta tensione è troppo basso. secondo me ottieni sugli 800-850V
3 La Cv5112 non si trova e costa una follia: Lassaperde. MOLTO meglio allora una 6HV5/6HS5 che puoi alimentare alla stessa tensione della finale e guadagna un botto, e costa poco, e....
4 un affare così senza un trafo in ingresso o un TVC?
5 Ma non sarebbe meglio azzardare tutti i filamenti in AC?
6 molto se non moltissimo del risulato finale dipenderà dalla qualità dei nuclei e degli avvolgimenti
Adatto per sperimentatori in eccesso (momentaneo...) di money.....
auguri
poluca
....alllora non è il mio caso cercavo uno schema :
1 "semplice"
2 "funzionale"
3 "di sicuro funzionamento con valvole che si trovano"
4 "da non spenderci una cifra folle per poi modificarlo per renderlo ottimale"
....chiesto troppo per una valvola del genere!!!!!
Un saluto.
Luca
Se ti mantieni sui 5-600V le cose diventano più emplici ed economiche.
Ma esiste una ragione dietro la scelta della 845?
Originally posted by poluca - 13/06/2008 :  22:45:50
CHF n. 19.
Molto probabilmente il progetto postato ha dovuto fare i conti con quanto era disponibile come componenti di alimentazione, il trasformatore sembra un modello sviluppato per un muletto polivalente. Comunque il progetto di Jelasi è più che un suggerimento sulla carta, è stato sviluppato in un periodo molto fecondo per l'audiocostruzione italiana, quando la 'gara' tra progettisti di valore si svolgeva a colpi di oggetti ben suonanti. Non di diatribe e sensazionalismo.
Oggi, le 845 RCA sono costosissime, le CV5112 rare e in condizioni da verificare. I ferri necessari molto più costosi. Un progetto più attuale della stessa classe e filosofia potrebbe essere il GM70 di Shalin presentato su questi schermi.
Tra gli schemi proposti nel n. 19 di CHF, opterei ora come ora per lo schema di Bersani con la EL84 come driver.
Ho in casa diversa roba ad alta tensione messa da parte per un progetto simile inclusi enormi condensatori elettrolitici da 1500V. Ma credo che resteranno lì ancora per un bel pezzo. Mi sono reso conto che probabilmente il rischio (e i costi) di lavorare a tensioni alte non vale la resa.
Un 845 a bassa tensione (sui 500-600V) è in gestazione da tempo chez mrttg ed è proposto anche da Acme elettronica di Biella. 5W ti bastano?
Possibili alternative, oltre alla GM70, sono la SV811.
Pilot
Messaggio da Pilot »
Un ampli SE, se non si è fissati con triodi DHT, si può realizzare anche con la splendida 13E1 che fornisce oltre 20W con "soli" 400V di anodica...
Giancarlo
Oppure la 813.
poluca
Originariamente inviato da gluca - 14/06/2008 :  15:45:38
La scelta della 845 è perchè mi piace accesa e sentita suonare.....
Certo le tensioni in gioco sono davvero pericolose.
Un saluto.
Luca
poluca
CHF n. 19.
Originariamente inviato da plovati - 14/06/2008 :  17:43:33
......quello di Bersani.......con utilizzo di valvole di facile reperibilità.
Un saluto.
Luca
Originally posted by plovati - 14/06/2008 :  17:43:33
Ma non si usano gli elettrolitici per questi amp ...
Natali
Messaggio da Natali »
Versione per 845
Ciao, Andrea
