qualcuno ha mai pensato di costruirsi un lettore CD partendo da un comune lettore per PC?
sarebbe interessante conoscere il protocollo per poterlo utilizzare senza controller e senza PC, l'idea sarebbe di costruirsi tutta l'elettronica
Giovanni
lettori CD & PC
- vexator
Ti do solo due link che dovrebbero esserti sufficienti per fart un'idea:
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Troverai tutto il materiale che ti serve, compresi i link alla documentazione sui protocolli eide.
Il problema di questa soluzione è il fatto che anche nelle meccaniche dotate di uscita digitale (spif, che però non è uguale a quella standard dei lettori. Esce mi pare a 5Vpp) sei sempre limitato dal passaggio dei dati audio per il ricevitore onboard che non è certo ottimizzato per l'audio.
Una soluzione molto migliore è quella di trattare il segnale come "dato" e uscire attraverso la porta eide. Per trattarlo però servirebbe un microprocessore, un nuovo ricevitore ecc, tutto ottimizzato e sviluppato insieme al software. A questo punto è meglio pensare alla soluzione "PC" e fare come fanno le migliori
meccaniche moderne...leggere dall'HD ed uscire con un segnale USB2.
Detto questo posso dire che il progetto nel primo link funziona...
testato. Ci sono anche i pdf per gli stampati.
- vexator
- vexator
con riferimento al primo link:
il circuito controlla tutte le funzioni del lettore (play, stop,...) e fornisce un'uscita tipo ISP.
L'ISP è un protocollo abbastanza diffuso, si potrebbe mettere, per esempio, un trasmettitore per segnali SPDIF della cirrus tipo CS8420, che va a sua volta verso un DAC.
ho capito così o sbaglio?
Giovanni
Giovanni
- 54 Risposte
- 8896 Visite
Ultimo messaggio da krell2
- 9 Risposte
- 3074 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 17 Risposte
- 7815 Visite
Ultimo messaggio da Vacumphile
- 950 Visite
Ultimo messaggio da tinazio
- 43 Risposte
- 8804 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
