Inviato: 22 apr 2008, 23:35
da Giaime
... VHF scopre il Gainclone:
http://www.videohifi.com/29_gainclone.htm
Ovviamente (opinione presa dal forum) esiste una differenza tra LM3886T e LM3886TF, pare che la prima versione col tab metallico abbia una certa metallicità sul medioalto, laddove il secondo col corpo interamente in plastica abbia un nero infrastrumentale maggiore unito con una migliorata levigatezza dell'estremo acuto...
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=my_ref
250euro e passa la paura!
Inviato: 23 apr 2008, 02:40
Gainchi? Gaincosa? Gaindove? Gainluca
Inviato: 23 apr 2008, 05:16
da Giaime
Gaynluca mi piace
Inviato: 23 apr 2008, 13:23
da mauropenasa
Hey, non scherziamo, il my_ref non è cosa vecchia....
Inviato: 23 apr 2008, 17:03
da pserci
Giaime, tu riferisci l'opinione sulle differenze di ascolto tra le versioni isolate e non isolate del 3886....qualcuno mi dice che ci sono differenze a seconda dell'isolante (mica o siliconico) e della vite che si adopera per serrare il chip sul dissipatore. Sembra che la mica suoni più "fredda" mentre l'isolatore siliconico più "caldo" benchè meno dettagliato e con una altezza della scena inferiore....
Per non parlare poi dei materiali utilizzati per i CS....la vetronite è più ruvida mentre la resina epossidica più soft e la bachelite...quella si che suona bene!!
Lasciam perdere.....
PS
Cordiali saluti
Paolo Serci
Inviato: 23 apr 2008, 17:58
da riccardo
La bachelite SUONA bene.
Inviato: 23 apr 2008, 18:18
da MBaudino
Originally posted by Giaime - 22/04/2008 : 18:35:12
Ne ho montato uno, grazie ai cs donati da Natali (grazie Andrea). Ho messo i suoi bei componentini fighetti ecc. Provato a confronto con un Evolution è stato immediatamente destinato al motivo per il quale lo avevo costruito: misure sui TU e sui TA. Obiettivamente il lavoro di Penasa è su un altro pianeta (in compenso non è forse adatto come power per provare i TU:a ognuno il suo).
Forse il Gainclone è un mediocre ampli perche non ho messo viti in teflon/vetro dorato superficialmente tramite sputtering?
Inviato: 23 apr 2008, 18:37
da mrttg
Il fenolico
come suona
Inviato: 23 apr 2008, 20:02
da riccardo
Il fenolico
come suona
Originariamente inviato da mrttg - 23/04/2008 : 13:37:44
dipende da come lo percuoti e come lo fai evaporare
Inviato: 23 apr 2008, 20:18
Io nel my_evo ho usato per il cablaggio cavo solid core in argento isolato con tubetto in teflon. Penso di passare al cotone per esaltare la gamma medio alta.
Inviato: 23 apr 2008, 20:37
da Giaime
Rumore di fondo:
Gainclone:
tratto da
qui
My_Ref di Titano:
tratto da
qui
(le scritte sono mie, ovviamente)
