Mentre per noi il MyRef è già cosa vecchia...
... VHF scopre il Gainclone:
http://www.videohifi.com/29_gainclone.htm
Ovviamente (opinione presa dal forum) esiste una differenza tra LM3886T e LM3886TF, pare che la prima versione col tab metallico abbia una certa metallicità sul medioalto, laddove il secondo col corpo interamente in plastica abbia un nero infrastrumentale maggiore unito con una migliorata levigatezza dell'estremo acuto...
:D
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=my_ref
250euro e passa la paura!
Gainchi? Gaincosa? Gaindove? Gainluca
Gaynluca mi piace 8)
mauropenasa
R.I.P.
Messaggio da mauropenasa »
Hey, non scherziamo, il my_ref non è cosa vecchia.... :D
pserci
Messaggio da pserci »
Giaime, tu riferisci l'opinione sulle differenze di ascolto tra le versioni isolate e non isolate del 3886....qualcuno mi dice che ci sono differenze a seconda dell'isolante (mica o siliconico) e della vite che si adopera per serrare il chip sul dissipatore. Sembra che la mica suoni più "fredda" mentre l'isolatore siliconico più "caldo" benchè meno dettagliato e con una altezza della scena inferiore....
:D
Per non parlare poi dei materiali utilizzati per i CS....la vetronite è più ruvida mentre la resina epossidica più soft e la bachelite...quella si che suona bene!!
Lasciam perdere.....
PS
Cordiali saluti
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
La bachelite SUONA bene.
:D :twisted: :D :twisted:
Originally posted by Giaime - 22/04/2008 :  18:35:12
Ne ho montato uno, grazie ai cs donati da Natali (grazie Andrea). Ho messo i suoi bei componentini fighetti ecc. Provato a confronto con un Evolution è stato immediatamente destinato al motivo per il quale lo avevo costruito: misure sui TU e sui TA. Obiettivamente il lavoro di Penasa è su un altro pianeta (in compenso non è forse adatto come power per provare i TU:a ognuno il suo).
Forse il Gainclone è un mediocre ampli perche non ho messo viti in teflon/vetro dorato superficialmente tramite sputtering?
Il fenolico :?: :?: come suona 8)
Originariamente inviato da mrttg - 23/04/2008 : 13:37:44
dipende da come lo percuoti e come lo fai evaporare
:D :twisted: :D :twisted: :D
Io nel my_evo ho usato per il cablaggio cavo solid core in argento isolato con tubetto in teflon. Penso di passare al cotone per esaltare la gamma medio alta.
Rumore di fondo:
Gainclone:
tratto da qui
My_Ref di Titano:
tratto da qui
(le scritte sono mie, ovviamente)
