Piezo e trombe.
blutourist
- Been thanked: 32 times
in un driver elettrodinamico il movimento della membrana è generato da una bobina mobile immersa in un campo magnetico fisso e attraversata dal segnale alternato, il quale crea un secondo campo magnetico con conseguente attrazione e repulsione della stessa. Nel trasduttore piezelettrico si sfrutta invece la proprietà di un materiale che si deforma quando attraversato da corrente elettrica, se al materiale viene collegata una leggera membrana il movimento creato dalla deformazione può poi essere amplificato tramite una tromba. Dal punto di vista elettrico il trasduttore piezoelettrico è un condensatore, mentre la bobina di un drive elettrodinamico può essere considerato come un induttore.Qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra un tweeter piezo e un tweeter composto da tromba e driver.E' piezo anche il secondo?E cosa cambia a livello sonico? Grazie a chi voglia rispondere.
Originariamente inviato da blutourist - 29/03/2008 : 20:30:24
Va da se che piezo e magnetodinamico identificano solo la caratteristica del trasduttore, e non implica nè la necessità nè l'obbligo della tromba, la quale è solo un adattatore di impedenza tra il trasduttore stesso e l'aria.
http://www.pulsardevelopments.com/produ ... ezoan.html
blutourist
Allora un tweeter a tromba tipo quelli della Klipsh o Altec si comportano come un normale tweeter con una propria impedenza?E volendo tagliare invece un piezo con un programma come ce ne sono in rete che impedenza si puo considerare nel piezo medesimo per calcolare la frequenza di taglio? Grazie per la risposta Filippo.in un driver elettrodinamico il movimento della membrana è generato da una bobina mobile immersa in un campo magnetico fisso e attraversata dal segnale alternato, il quale crea un secondo campo magnetico con conseguente attrazione e repulsione della stessa. Nel trasduttore piezelettrico si sfrutta invece la proprietà di un materiale che si deforma quando attraversato da corrente elettrica, se al materiale viene collegata una leggera membrana il movimento creato dalla deformazione può poi essere amplificato tramite una tromba. Dal punto di vista elettrico il trasduttore piezoelettrico è un condensatore, mentre la bobina di un drive elettrodinamico può essere considerato come un induttore.Qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra un tweeter piezo e un tweeter composto da tromba e driver.E' piezo anche il secondo?E cosa cambia a livello sonico? Grazie a chi voglia rispondere.
Originariamente inviato da audiofanatic - 30/03/2008 : 17:26:05
ne abbiamo parlato spesso, p.e. QUIAllora un tweeter a tromba tipo quelli della Klipsh o Altec si comportano come un normale tweeter con una propria impedenza?E volendo tagliare invece un piezo con un programma come ce ne sono in rete che impedenza si puo considerare nel piezo medesimo per calcolare la frequenza di taglio? Grazie per la risposta Filippo.in un driver elettrodinamico il movimento della membrana è generato da una bobina mobile immersa in un campo magnetico fisso e attraversata dal segnale alternato, il quale crea un secondo campo magnetico con conseguente attrazione e repulsione della stessa. Nel trasduttore piezelettrico si sfrutta invece la proprietà di un materiale che si deforma quando attraversato da corrente elettrica, se al materiale viene collegata una leggera membrana il movimento creato dalla deformazione può poi essere amplificato tramite una tromba. Dal punto di vista elettrico il trasduttore piezoelettrico è un condensatore, mentre la bobina di un drive elettrodinamico può essere considerato come un induttore.Qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra un tweeter piezo e un tweeter composto da tromba e driver.E' piezo anche il secondo?E cosa cambia a livello sonico? Grazie a chi voglia rispondere.
Originariamente inviato da blutourist - 31/03/2008 : 01:50:44
- 10 Risposte
- 16681 Visite
Ultimo messaggio da Fabietto 1974
- 9552 Visite
- 9 Risposte
- 5424 Visite
- 13 Risposte
- 5443 Visite
Ultimo messaggio da MatteoRutamat
- 4679 Visite
