Trasformatori alimentazione
Stefano_1979
Ok, sono un niubbo... lo dico candidamente... Trovo un trasformatore toroidale per il My_Ref su Distrelec, incapsulato, secondari a 25 0 25, 225VA, 27€ + IVA, figo, bellissimo, ma... Ha 2 primari a 115V!
Poi ci ho pensato su: partendo dall'alto, filo 1:115V, filo 2: massa, filo 3:115V, filo 4: massa
e se li collego in serie? Filo 1 115V su filo 3 altri 115V e le due masse, non ottengo mica filo 1: 230V filo 2 massa?
Ho detto una immensa cazzata?
Chiedo scusa per la sciocchissima questione...
Stefano_1979
mr2a3
Per essere precisi trattandosi della rete (in alternata) non hai "massa" ma conduttore linea e neutro.
I due semiprimari del trafo li devi collegare in serie, con la fine del primo avvolgimento collegata (soltanto) all'inizio del secondo.
RS indica chiaramente l'inizio e la fine di ogni avvolgimento per cui non dovresti poter sbagliare.
Ciao e chiedi ancora se non sono stato chiaro, non si scherza con 230V!
Ciao, Massimo
Devi tener conto delle polarità degli avvolgimenti. Se hai gli avvolgimenti come detto allora se colleghi cavo 2 col 3 ti ritrovi con un avvolgimento per la 230Vac tra 1 e 4.
Meglio che posti il link al trasformatore cosi prendiamo come spunto direttamente i cavi segnati sul datasheet...prima di farti esplodere
Stefano_1979
ecco qua... catalogo Distrelec, qui la pagina completa:
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... b&series=1
Grazie a tutti
Stefano_1979
Stefano_1979
- Been thanked: 29 times
Mi collego al post per fare una domanda sullo stesso argomento
nel surplus militare si trovano facilmente TA per valvolari molto ben fatti ma con primario a 115V
Domanda: secondo voi è possibile utilizzarne due con primari in serie?
L'idea sarebbe quella di allestire dei Monoblock da interconnettere con un cavo (schermato?) che serializzi i primari, in questo modo si possono usare due TA più piccoli e fare gli apparecchi più leggeri, come contropartita ci sarebbe la doppia alimentazione, ma considerando che gli assorbimenti sono dimezzati i componenti possono essere dimensionati alla bisogna e alla fine i costi aumentano di poco
mr2a3
Per Stefano: OK
Per Filippo: invece purtroppo non si può fare
Tempo fà ero stato "massacrato" di warning, non ricordo più su quale sito.
In pratica dovresti avere un assorbimento di corrente assolutamente uguale, e anche questo potrebbe non essere sufficiente (per ragioni di fase o altro che magari qualcuno più "ferrato" ci può aiutare a capire).
Purtroppo poi i 3 grossi trafi, regalati da un amico che (come me all'epoca) quasi non sapeva cosa fossero, li ho buttati
(allora l'ardita idea di smontarli neppure mi sfiorava).
Ciao, Massimo
Per Stefano: OK![]()
Per Filippo: invece purtroppo non si può fare![]()
Purtroppo poi i 3 grossi trafi, regalati da un amico che (come me all'epoca) quasi non sapeva cosa fossero, li ho buttati(allora l'ardita idea di smontarli neppure mi sfiorava).
Originariamente inviato da mr2a3 - 13/01/2006 : 15:50:35
mi sono fatto una googlata sulla rete usenet per vedere cosa si diceva e in effetti nella configurazione da me proposta la cosa non è possibile, dato che se viè caduta su un secondario sale la tensione sull'altro, ma ho invece scoperto che è possibile mettere in serie i primari e parallelare i secondari, e questa configurazione è possibile anche con trasformatori diversi. Quindi ricapitolando non è possibile tenere separati i secondari se i primari sono in serie, ma è possibile fare un trasformatore unico parallelando i secondari (con un occhio alle fasi).
Confermate?
- 54 Risposte
- 9862 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 1118 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1163 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 1068 Visite
Ultimo messaggio da audiog
- 1183 Visite
Ultimo messaggio da gionni
