Progetto DAC semplice
polarco
Messaggio da polarco »
http://sound.westhost.com/project85.htm
Qualcuno ha realizzato questo semplice dac ?
Un po' di informazioni in merito, se non le hai già trovate:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... eadid=1990
Da quello che capisco, i chip pensati in origine per quel progetto non sono facili da trovare. Forse è meglio ripensare il tutto in chiave più moderna... e conta anche che molti dei DAC moderni vogliono essere inizializzati da un microcontrollore (penso all'AD1955).
Non so se esiste ancora la possibilità di fare un DAC molto semplice (e non ne vedo il perchè, visto che si trovano ottimi prodotti "orientali" già pronti a prezzi da autocostruzione), probabilmente un modo semplice per iniziare coi DAC (che ti salva anche dal dover saldare componenti SMD) è recuperare un vecchio CDP col TDA1541 e partire da lì.
polarco
Il sito diyaudio lo conosco, come quella vecchia discussione.
Ho controllato la reperibilita' dei chips e su Farnel ci sono.
Avevo visto anche questo:
http://digilander.libero.it/paeng/a_sim ... Hz_DAC.htm
Non so sonicamente, ma la differenza tecnica tra il TDA e questi mi sembra sia la frequenza di campionamento(44/96) e i bit(16/24/bitstream)...
Grazie dei consigli.
Originariamente inviato da polarco - 21/03/2008 : 01:39:17
La mia indicazione per il TDA1541 è legata solo al fatto che è disponibile in un package DIP anzichè SMT, quindi più facile da maneggiare, e dal fatto che esistono moltissimi progetti in rete, non tutti scadenti e non tutti zero oversampling. Per il resto, il TDA1541 è un DAC arcaico, dalle prestazioni piuttosto scadenti, è chiaro che potendo è meglio usare qualcosa di più recente ; )
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve a tutti , cosa consigli di più recente con ingresso USB e magari qualche link di kit già provati.
Il tutto per fare un pc che mi pernetta di vedere film e sentire musica (lo spazio è tiranno).
Perchè la domanda è :
é paragonabile il suono da in pc con uscita USB e DAC con un CD player di fascia media dai 150 ai 300 euri?
Salve a tutti ci vediamo al Bottom
Originariamente inviato da green marlin - 31/03/2008 : 13:06:10
Per quella che è la mia esperienza, lascia perdere i DAC USB: il fatto che la conversione venga effettuata "lontano" e "fuori" dall'ambiente rumoroso elettromagneticamente del PC è una mezza bufala, nel senso che bisogna andare su convertitori di livello molto alto per apprezzarne immediatamente la differenza.
Se le pretese non sono esasperate, e si vuole spendere poco, molto meglio dotarsi di una buona scheda audio interna al PC. M-Audio, EMU sono i nomi più comuni... non c'è molta differenza col suono dei CDP entro le cifre che citi tu (anzi, anche un po' oltre).
Per non precluderti possibili evoluzioni future, cerca schede dedicate all'audio professionale e non al gaming (ossia ai videogiochi, insomma stai alla larga dalle Creative Labs), cerca qualcosa che abbia l'ingresso SPDIF (oltre che l'uscita), e che possa mettersi in slave con un clock esterno su SPDIF. Ad esempio le M-Audio lo permettono (tutte, già la mia che è la 2496 è vecchia ma già lo permette), le EMU lo permettono ma so solo per la 1616 (quella di fascia alta).
Questo ti permetterebbe, un giorno, di costruirti un DAC con un oscillatore locale di qualità, che permetterebbe di mettere in slave la scheda audio del PC, eliminando i problemi legati alla connessione SPDIF. E questo è molto, molto meglio dell'audio via USB che invece non supporta lo slave da master clock.
green marlin
Ciao a tutti
grazie dei chiarimenti ho visto i prezzi quella che costa meno è propio la 2496 sui 100 euri le altre da 170 in su.
Suggerisci queste perchè permettono di avere gli ingressi spdif se no
le schede normali tipo la 5-1 sempre m-audio si prendono sugli 80.
Con queste la qualità in uscita è paragonabile a le altre.
Sergio
pirriaf
Messaggio da pirriaf »
Ciao io ho un M-audio AP 2496. Che dirti?
E' assolutissimamente perfetta!!!
Siccome faccio musica ,ho dovuto misurare l' acustica della stanza, con RoomEQ ho misurato la Maudio.
Lineare da circa 15 Hz fino ai 21 Khz!!
Sono rimasto stupefatto!!!
fly71
Messaggio da fly71 »
Salve a tutti, anch'io avevo pensato di fare un DAC versione semplice, ho trovato un progetto su qyuesto sito
http://digilander.libero.it/giovannidef ... AC/DAC.htm
purtroppo i componenti sono in formato smd , per il CS8416 ho già preparato un zoccolo addattatore e penso di non aver problemi nel saldarlo i contatti distano 1mm, il problema si presenta con il CS4334 non più in commercio e sostituirlo con un CS4443 l'unico problema e che in formato soil, praticamente i contattti sono vicinissimi 0.5mm, anche se ho fatto una adattatore x questo chip ho paura di fare casino nella saldatura, allora ho pensato di usare 4 TDA1543 in cascata, visto che sono nel formato standard pil8 , li ho trovati su un sito di fornitura elettrica inglese.
Questo DAC lo devo integrare nel cd player che sto costruendo, secondo provo con il CS4443 e vedo se riesco saldarlo oppure optp per i 4 TDA1543?
fly71
Raga una domanda, secondo voi il CS4344 ha bisogno di uno stadio di preampli? mi spiego meglio io ho un amplificatore con regolazione dei toni quindi presumo che sia già integrata una sezione preampli.
Vi ho fatto questa domanda perchè sono indeciso se usare il CS4344 o 4 x TDA1543 quest'ultimo non neccesita di uno stadio preampli.
Cmq oggi ho ordinato il CS4344 e faccio la prova se riesco a saldarlo sul supporto che mi sono preparato appositamente per lui, il chip è in formato smd, se mi va male la saldatura beh! pazienza il suo costo non è eccesivo 3,30 euro.
