OB (open baffle)
Mi date qualche informazione su come dimensionare gli open baffle.
- Been thanked: 29 times
http://www.audiofanatic.it/Articoli/Dip ... ipolo.htmlMi date qualche informazione su come dimensionare gli open baffle.
Originariamente inviato da gluca - 20/03/2008 : 11:59:24
LuCe
http://www.petoindominique.fr/php/plan.php
è in francese ma google lo traduce ottimemente in inglese.
Che altoparlanti intendi usare?
LuCe
LuCe
Thanks per i link. Altoparlanti? Parliamo di idee generiche per il momento. Comunque avevo in mente 4 woofer elettroeccitati jensen (due coppie di due in serie) per sostituire gli onken. Non li ho mai ascoltati e tutto sommato gli onken con i 416A hanno un suono piacevole. Ma ci sto pensando con più frequenza. Mo' vedo.
LuCe
Robba vecchia. GLi A12 oppure M10 o V10 oppure quelli da 18" se si trovassero.
LuCe
Non conosco codesti altoparlanti, ma ho trovato in internet che l'A10 ha una fs=60-70hz. Credo che sia un po' altina se prevedi il loro utilizzo da woofer e non da banda larga . Se intendi realizzare un OB con un solo altoparlante larga banda, potrebbe essere un compromesso accettabile, ma visto che non è così, prova a pensare ad alternative che ti permettano di scendere giù in frequenza. Tieni presente che a differenza di un box chiuso, l' OB non ti aiuta in alcun modo a spostare la frequenza di risonanza dell'altoparlente e che oltre alla attenuazione dell'altoparlante stesso devi considerare altri 6db/ottava dovuti al pannello.
LuCe
LuCe
L'idea è di metterne 2 per pannello in basso. I pannelli posizionati agli angoli della stanza. Questo dovrebbe aiutare. Sono così innniorante in materia.
LuCe
Per aiutare aiuta. Purtroppo non pui dire al muro di rifettere solo le frequenze sotto i 70 Hz: in pratica avrai incremento anche a 100 o 200 Hz.
Ti aiuterà anche la bobina di campo, tramite la quale potrai variare il Q e scegliere quello più adatto tendo conto delle riflessioni.
Sarà un giochino divertente di misure fatte col microfono. Lo so bene, è da Novembre che vado avanti a misure: posizione dell'altoparlnte nel pannello, posizione del pannello, ogive delle forme più svariete, posizione in ambiente. Mi chedo se ne velga la pena visto che poi, alla prima occasione arriverà mia moglie e mettera tutto come le piace a lei !
Per la parte medio-alta cosa hai in mente?
Le misure eventualmente me le fa MBaudino (dietro fatturazione regolare). Non credo proprio di attrezzarmi all'uopo.
Non so, l'idea mi stuzzica. Dovrebbe essere anche abbastanza economica.
Medio (>500HZ) ed alti (>10kHz) coperti da JBL 2350+2441 e fostex T945N. Crossover passivo da 600R tra pre e finali.
Se faccio come con Natali stai fresco. Comunque ho ricomprato oggi il portatile che mi rubarono in dicembre, per cui potrò ripartire con le misure.Le misure eventualmente me le fa MBaudino (dietro fatturazione regolare).
Originally posted by gluca - 20/03/2008 : 16:57:48
Conoscendo i tuoi gusti ho qualche perplessità che sia una buona idea. I dipoli non hanno i bassi che tu vuoi ed il confronto con gli Onken è in tal senso improponibile, come hai verificato con il tipolo di Punzo quand lo portai da te; non è un problema di banda passante ma di impatto. I dipoli in piccoli locali non sono il massimo e forse neppure nei medi. L' emix posteriore è meglio levarsela dalle balle , forse un simil aperiodico potrebbe essere preferibile anche in termini di risposta al basso.
Sono solo chiacchere che continueremo stassera bevendoci il vino di MrTTG.
In prospettiva c'è un locale ampio. Diciamo un 30mq.
LuCe
Non è necessario che sia così. Sono convinto crhe si possano avere ottimi bassi anche da OB, ma dubito che si possano tirar fuori con i Jensen: come ho scritto nel post precendente, non credo abbiano le caratteristiche adeguate per un diopolo.I dipoli non hanno i bassi che tu vuoi (....) I dipoli in piccoli locali non sono il massimo e forse neppure nei medi. L' emix posteriore è meglio levarsela dalle balle , forse un simil aperiodico potrebbe essere preferibile anche in termini di risposta al basso.
Sono solo chiacchere che continueremo stassera bevendoci il vino di MrTTG.Grazie Tiziano.
Originally posted by MBaudino - 20/03/2008 : 17:32:51
Riguardo ai locali piccoli è vero, le complicazioni aumentano. Ma ciò è anche dovuto alla letteratura che circola per la rete: è valida solo in campo lontano (in teoria 5-10 volte la larghezzza del pannello). In campo vicino le cose si complicano. Valida mi sebra la proposta dell'aperiodico, magari con un filtro acustico (spazio-spazio-griglia). Ma gluca (come me) voleva fare degli OB ; )
Inoltre non saprei dire cosa sia peggiore se la riflessione sulle pareti di casa o la riflessione delle pareti del box: se prendi un OB e comici a costruirci intorno pian piano un box partendo delle pareti laterali ti accorgi immediatemente che comincia a suonare da "scatola". La prova l'ho fatta più volte proprio perchè mi piace rivire e far fivivere ad amici l'esperienza.
riguardo al vino, temo che siamo troppo distanti altrimenti maleducatemnte mi autoinviterei. Salute
LuCe
Qua la porta è sempre aperta.riguardo al vino, temo che siamo troppo distanti altrimenti maleducatemnte mi autoinviterei. Salute
LuCe
Originally posted by LuCe - 20/03/2008 : 20:07:27
Misure dei Jensen A12
Mi sto leggendo l'articolo di Filippo intanto.
LuCe
No, niente sub ma il suo baffle è veramente piccolo. Io avevo in mente dimensioni di metri.
Una simulazione con programmi tipo Soundeasy (che prevedono la simulazione ambientale) possono dare una direzione al vostro lavoro di ricerca?
Non ho nessun programma.
Originally posted by gluca - 21/03/2008 : 00:13:36
- 1573 Visite
Ultimo messaggio da Natali
- 1574 Visite
Ultimo messaggio da saogiova
- 1120 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 1944 Visite
- 10 Risposte
- 3707 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
