Inviato: 23 feb 2008, 04:36
da lukeonweb
A Causa di una manovra sciagurata con un cavo che si è cortocircuitato un canale del mio vecchio finale nad 2140 è andato. Ho visto che dovrebbe montare transistors di potenza MJ15003 MJ15004 . Ma è necessario sostituire solo i finali di potenza, che ho visto costano pochi euro, od occorre sostituire altri componenti? e quali (almeno come previsione) ?
grazie
Luca
Inviato: 23 feb 2008, 17:29
da Giaime
Ciao Luca,
sicuramente bisogna testare i transistor finali. Per testarli, basta ricordare che base-collettore e base-emettitore sono due diodi, già provarli col provadiodi ti sà dire se ci sono terminali in corto o terminali aperti (trovi i dettagli in rete). Ovviamente tra collettore ed emettitore deve esserci un circuito aperto in entrambe le direzioni.
Teoricamente, dovresti sostituire TUTTI i transistor di potenza se ne bruci uno. Non avrebbe granchè senso avere un canale con i MJ15003 e l'altro con i MJL21193...
Non dovrebbe essere difficile in rete trovare il service manual del NAD2140, avendo quello si può procedere con la riparazione.
Ti consiglio caldamente di smontare TUTTI i transistor della zona amplificatore di potenza (proprio tutti) e testarli uno ad uno, insieme alle resistenze della stessa zona. Se metti i finali nuovi e c'è qualche altro transistor bruciato, bruci i finali e continuerai a bruciarli finchè non trovi l'altro guasto.
Facci sapere :)
Inviato: 23 feb 2008, 21:57
da lukeonweb
Grazie di cuyore farò proprio come hai detto, ho visto 2 MJ15003 e 2 MJ15004 quindi mi conviene a questo punto metterli tutti nuovi assieme alle resistenze (qualche suggerimento sulla marca delle resistenze?)
grazie
Luca
Inviato: 23 feb 2008, 22:59
da Giaime
Ciao Luca,
non avventarti nella sostituzione dei finali se quelli originali sono ancora buoni. Piuttosto, preoccupati degli altri transistor: quasi sempre, quando partono i finali si trascinano dietro 3-4 altri transistor.
Le resistenze eventualmente bruciate o interrotte (ancora, non sostituire ciò che funziona ancora) prendile dello stesso tipo di quelle originali, e potenza dissipabile uguale o superiore. Sul manuale di servizio dovrebbero essere scritti tutti i dati non deducibili dai componenti.
Inviato: 13 ago 2008, 04:47
da lukeonweb
Ciao Luca,
Originally posted by Giaime - 23/02/2008 :  16:59:11
scusate ritorno sulla questione .. non ho ancora trovato una soluzione !qualcuno saprebbe indicarmi chi potrebbe ripararlo? non vorrei fare ulteriori guai? grazie
Luca
Inviato: 13 ago 2008, 06:33
da Giaime
Ciao Luca,
se non sei troppo lontano (o ti prendi la briga di spedirlo) posso darci io un'occhiata, io sono in zona Venezia-Mestre.
Inviato: 13 ago 2008, 22:51
da lukeonweb
Ciao Luca,
Grazie della disponibilità, abbastanza spesso vengo a Venezia, quando vengo su ti contatto e ci mettiamo d'accordo per vederci, se sei d'accordo, naturalemente.
grazie ancora e saluti cordialissimi
Luca
Originally posted by Giaime - 13/08/2008 :  01:33:42
