Inviato: 11 feb 2008, 20:09
da ilicetomauro
Qualcuno mi potrebbe postare un circuitino soft start?mi serve per far salire la tensione gradualmente in un ampli finale grazie anticipatamente
Inviato: 11 feb 2008, 21:12
da gserpentino
Se ti serve per un finale a stato solido (quindi con alta corrente di spunto) puoi usare resistenze NTC.
Io ho usato due resistenze NTC (una per ramo) da circa 10 ohm sul primario del trasformatore di alimentazione ....
Inviato: 11 feb 2008, 21:42
da clane
Sul sito di Mauro Penasa ne trovi uno, di SS: http://www.webalice.it/mauro.penasa/
Gabriele, se l'ampli è in classe A, e quindi con assorbimento costante, si possono usare resistenze NTC come SS, ricordandosi che se spegni e riaccendi l'ampli velocemente lo SS non funzionera'.
Claudio
www.claudionegro.com
Inviato: 11 feb 2008, 22:16
da gserpentino
Hai ragionissimo......
Inviato: 12 feb 2008, 05:04
da ilicetomauro
allora usando resistenze ntc non ho bisogno di un SS giusto?ora qualcuno sa dirmi dove reperire questi ntc?chiedo questo perchè dalle mie parti non si trovano molto facilmente questi piccoli componenti,mi servirebbero per una coppia di pass labs aleph4.
Inviato: 12 feb 2008, 05:44
da ilicetomauro
chiariamo un pò le cose,frugando nei cassetti ho trovato gli NTC li ho misurati e mi danno 18 ohm ora collegando uno in serie al primario senza carico,solo con i condensatori collegati l'NTC nell'arco di 3/4 secondi riscalda,la domanda è,se io collego il circuito che è in classe A,quindi con un assorbimento costante e con un toroidale da 1000VA cosa succede alla resistenza NTC?e normale che deve riscaldare o non sono queste da usare?
Inviato: 12 feb 2008, 16:28
da gserpentino
Dunque, vediamo se riesco a farmi capire e se dico bene.
Gli NTC li colleghi sul primario.
A temperatura ambiente offrono la resistenza dichiarata.
Riscaldandosi per il passaggio di corrente la resistenza scende.
Per cui a "freddo" avendo una resistenza piu' alta limitano lo spunto.
Gli NTC che ho montato io non scaldano molto d'altra parte e' anche pericoloso verificarne la temperatura con il dito perche sono collegati alla 220.
Potrebbe essere nel tuo caso che sono troppo piccoli come wattaggio...
Su RsComponents li vendono.
Inviato: 12 feb 2008, 21:30
da ilsindaco
Scusate se mi intrometto, volevo sapere se si possono usare gli NTC, nel mio caso i CL60 che usa Pass proprio negli Aleph, come soft-start su un'ampli in classe D che monta moduli Hypex.
Inviato: 13 feb 2008, 15:17
da ilicetomauro
nei classe D credo che non sia necessario montare dei CL-60,che tipo di alimentazione usi?e quanti mF?io credo che gli NTC si usano solo dove gli assorbimenti e le correnti sono alte.
Iliceto Mauro
Inviato: 13 feb 2008, 18:38
da ilsindaco
Iliceto Mauro
Originariamente inviato da ilicetomauro - 13/02/2008 : 09:17:37
La scelta definitiva ha ancora da venire.
Ho "in stock" 8 Kendail da 6800 mf , pensavo di usare questi, per il trafo devo decidermi perché non ho ancora capito bene che potenza deve avere per due UCD400, comunque sul sito di Penasa mi sembra che accenni a trafo da almeno 200VA per usare il soft-start, penso di essere sopra.
Il mio dubbio sui CL60 era dovuto al discorso dell'assorbimento costante di cui si parlava ad inizio post ...
Inviato: 13 feb 2008, 20:39
da ilicetomauro
pre quanto riguarda l'assorbimento costante e solo per i classe A e poi credo che per gli NTC e necessari mettergli sulle alimentazioni superiore ai 500VA dove all'accensione lo spunto dei trasformatori e elevato,comunque resta il fatto che male non fa.
Iliceto Mauro
