soft start
ilicetomauro
- clane
Sul sito di Mauro Penasa ne trovi uno, di SS: http://www.webalice.it/mauro.penasa/
Gabriele, se l'ampli è in classe A, e quindi con assorbimento costante, si possono usare resistenze NTC come SS, ricordandosi che se spegni e riaccendi l'ampli velocemente lo SS non funzionera'.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
ilicetomauro
ilicetomauro
chiariamo un pò le cose,frugando nei cassetti ho trovato gli NTC li ho misurati e mi danno 18 ohm ora collegando uno in serie al primario senza carico,solo con i condensatori collegati l'NTC nell'arco di 3/4 secondi riscalda,la domanda è,se io collego il circuito che è in classe A,quindi con un assorbimento costante e con un toroidale da 1000VA cosa succede alla resistenza NTC?e normale che deve riscaldare o non sono queste da usare?
Dunque, vediamo se riesco a farmi capire e se dico bene.
Gli NTC li colleghi sul primario.
A temperatura ambiente offrono la resistenza dichiarata.
Riscaldandosi per il passaggio di corrente la resistenza scende.
Per cui a "freddo" avendo una resistenza piu' alta limitano lo spunto.
Gli NTC che ho montato io non scaldano molto d'altra parte e' anche pericoloso verificarne la temperatura con il dito perche sono collegati alla 220.
Potrebbe essere nel tuo caso che sono troppo piccoli come wattaggio...
Su RsComponents li vendono.
ilicetomauro
ilsindaco
La scelta definitiva ha ancora da venire.nei classe D credo che non sia necessario montare dei CL-60,che tipo di alimentazione usi?e quanti mF?io credo che gli NTC si usano solo dove gli assorbimenti e le correnti sono alte.
Iliceto Mauro
Originariamente inviato da ilicetomauro - 13/02/2008 : 09:17:37
Ho "in stock" 8 Kendail da 6800 mf , pensavo di usare questi, per il trafo devo decidermi perché non ho ancora capito bene che potenza deve avere per due UCD400, comunque sul sito di Penasa mi sembra che accenni a trafo da almeno 200VA per usare il soft-start, penso di essere sopra.
Il mio dubbio sui CL60 era dovuto al discorso dell'assorbimento costante di cui si parlava ad inizio post ...
ilicetomauro
