Curiosità funzionamento amplificatore
ohio
Messaggio da ohio »
Scusate la mia ignoranza in materia e anche se in qualche modo ho sbagliato sezione, ma vorrei chiedervi ... cosa cambia nell'utilizzare un amplificatore ponticellabile a 4 ohm per due ap da 8 ohm in parallelo invece di amplificatore ponticellabile soltanto a 8 ohm?
Nel caso della seconda possibilità cosa succederebbe?
Ciao e scusate la mia immensa ignoranza!! :oops:
ohio
Been thanked: 31 times
ohio
Originariamente inviato da ohio - 01/02/2008 : 17:34:25
in un amplificatore "a ponte" si utilizzano i due canali di un ampli stereofonico pilotati in controfase per alimentare un singolo woofer. Il carico "visto" da ogni (semi)amplificatore equivale a metà del carico totale, quindi se colleghi un carico da 8 ogni amplificatore vede 4 Ohm, se colleghi 4 Ohm ne vede 2.
Se un ampli "regge" un parallelo di due 8 Ohm, cioè 4 Ohm, vuol dire che ogni ampli sopporta un carico di 4/2=2, se invece puoi collegare solo 8 Ohm significa che ogni ampli regge un carico di 8/2=4 Ohm
ohio
Messaggio da ohio »
Grazie mille della risposta ma data la mia ignoranza in materia non ho capito tutto...potresti spiegarmelo in parole povere?
Cosa intendi per "ponticellabile"?
ohio
Messaggio da ohio »
Che si puo utilizzare i canali dell'amplificatore a ponte
