Subwoofer a tromba
ohio
Salve a tutti, tra qualche tempo ho intenzione di iniziare la costruzione di un subwoofer caricato a tromba.
Visionando un bel po di progetti in rete, mi ha convinto molto questo http://www.dancetech.com/aa_dt_new/index.cfm.
I woofer che vorrei utilizzare sono 2 RCF LF18N402, sia per i parametri, che per la sensibilità, che per il prezzo.
L'illustrazione del progetto in questione è abbastanza precisa, però manca dello spessore del legno da utilizzare.
Per caso qualcuno che ha realizzato questo progetto potrebbe dirmi le misure dei singoli pannelli o, semmai, aiutarmi a ricavarmele dal disegno?
Ciao e grazie per l'attenzione
- Been thanked: 29 times
il link non mi porta a nulla di preciso... comunque in genere lo spessore del legno è l'ultimo dei problemi...Salve a tutti, tra qualche tempo ho intenzione di iniziare la costruzione di un subwoofer caricato a tromba.
Originariamente inviato da ohio - 31/01/2008 : 21:44:59
ohio
scusate, ecco il link
http://img108.imageshack.us/my.php?imag ... 882fd5.jpg
è il progetto EAW BH882
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
Originariamente inviato da ohio - 01/02/2008 : 18:38:29
direi che è un bel "cardanzone"
e come lo muovi quell'affare?
IMHO dovresti pensare a qualcosa di più maneggevole con una singola piegature tipo il BT01 o BT02 della Ciare
Tieni conto che ultimamente quel tipo di caricamento è stato praticamente abbandonato, i subwoofer si fanno a radiazione diretta dato che si trovano dei 15" o 18" con Xmax di più di 1" e MOL conseguente
ohio
Sinceramente ero indeciso tra questo progetto e il BT02 della CIARE che è simile, poi ho optato per quello della EAW perchè é fatto per montare due woofer.
La questione sulla trasportabilità non è un problema, l'importante è che riesca ad avere un punch molto forte e so che le trombe sono le più adatte. Con un subwoofer a radiazione diretta (penso) perderei abbastanza in punch in caso di feste all'aperto.
Come woofer, pensi che vada bene l'RCF LF18N402 per questo tipo di progetto?
mah, il "punch" potrebbe essere localizzato tra 70 e 150 Hz, con i sub c'entrano parzialmente, magari è più conveniente realizzare dei midbass caricati con tromba frontale e mettere i sub a terra a radiazione diretta incrociati a circa 70-100 HzSinceramente ero indeciso tra questo progetto e il BT02 della CIARE che è simile, poi ho optato per quello della EAW perchè é fatto per montare due woofer.
Originariamente inviato da ohio - 01/02/2008 : 21:06:15
ne verrebbe fuori un sistema modulare più versatile
ohio
lo so bene che il punch si localizza in quella fascia di frequenza e che centra poco con i sub ma si può dire che è lo stereotipo e io mio malgrado mi adeguo...il "punch" potrebbe essere localizzato tra 70 e 150 Hz, con i sub c'entrano parzialmente
non so se sia più conveniente dal punto di vista economico, certamente lo è dal punto di vista della facilità di trasporto, ma come già detto non rappresenta un problema, potrei apportare delle modifice al progetto mettendo delle ruote in basso inclinandole.magari è più conveniente realizzare dei midbass caricati con tromba frontale e mettere i sub a terra a radiazione diretta incrociati a circa 70-100 Hz
Ho come l'impressione che tu mi voglia far desistere dal costruire questo progetto e capisco anche le ragioni, ma quando senti in azione un diffusore del genere rimani estasiato dalla sua imponenza.
L'unico mio problema ora è cercare di ricavarmi le misure per i pannelli, per la costruzione poi mi farei aiutare da un'artigiano di mia conoscenza.
ohio
in parte si, cerco di dissuaderti per esperienza personale, dato che un amico a cui avevo progettato 4 "teste" si era fatto due sub Ciare grossi, quelli col doppio 45, ed ha finito per avere grossi problemi logistici, per cui gli ho successivamente progettato un sub reflex col 18P200N, ne ha fatti 6 e li usa in numero variabile a seconda delle esigenze.lo so bene che il punch si localizza in quella fascia di frequenza e che centra poco con i sub ma si può dire che è lo stereotipo e io mio malgrado mi adeguo...il "punch" potrebbe essere localizzato tra 70 e 150 Hz, con i sub c'entrano parzialmentenon so se sia più conveniente dal punto di vista economico, certamente lo è dal punto di vista della facilità di trasporto, ma come già detto non rappresenta un problema, potrei apportare delle modifice al progetto mettendo delle ruote in basso inclinandole.magari è più conveniente realizzare dei midbass caricati con tromba frontale e mettere i sub a terra a radiazione diretta incrociati a circa 70-100 Hz
Ho come l'impressione che tu mi voglia far desistere dal costruire questo progetto e capisco anche le ragioni, ma quando senti in azione un diffusore del genere rimani estasiato dalla sua imponenza.![]()
ohio
Originariamente inviato da ohio - 01/02/2008 : 22:33:44
Comunque non capisco le tue richieste sullle misure dei pannelli, mi pare che il disegno che hai postato sia tutto quotato
ohio
Le quote date inglobano anche il legno e non sapendo lo spessore sono un po in difficoltà.Comunque non capisco le tue richieste sullle misure dei pannelli, mi pare che il disegno che hai postato sia tutto quotato
Pensi comunque che sia meglio utilizzare un 19 mm o un 25 mm?
Ultima cosa, approssimativamente, quanto pensi venga a costare tutto quel legno?
Originariamente inviato da ohio - 03/02/2008 : 15:08:13
ci sono misure "nette" come il 330 in basso a sx del primo disegno che permettono di estrapolare il valore dello spessore.
In genere è meglio uno spessore maggiore, magari puoi differenziare gli spessori in base alle possibili pressioni in gioco, quindi più spesso nella camera di compressione e nel primo tratto della gola.
Il costo dipende dal materiale, il multistrato di pioppo costa meno di quello di betulla, ma è anche più tenero. Anche qui si potrebbe pensare di fare il primo tratto più spesso in pioppo e l'esterno più sottile ma in betulla o okume. Eviterei altri materiali per cercare di contenere il peso entro il quintale
ohio
Se non ho calcolato male, lo spessore è 19 mm. Giusto?ci sono misure "nette" come il 330 in basso a sx del primo disegno che permettono di estrapolare il valore dello spessore.
Quindi potrei usare per la camera di compressione e il primo tratto di gola quello da 25 mm.In genere è meglio uno spessore maggiore, magari puoi differenziare gli spessori in base alle possibili pressioni in gioco, quindi più spesso nella camera di compressione e nel primo tratto della gola.
L'MDF potrebbe essere un buon materiale? E' molto denso e pesante, però è un pò antipatico nel mettere le viti...Il costo dipende dal materiale, il multistrato di pioppo costa meno di quello di betulla, ma è anche più tenero. Anche qui si potrebbe pensare di fare il primo tratto più spesso in pioppo e l'esterno più sottile ma in betulla o okume. Eviterei altri materiali per cercare di contenere il peso entro il quintale
Se lo costruissi in mdf risparmierei rispetto al multistrato o no?
se hai fatto bene i calcoli sarà giusto... sinceramente leggo male le cifre sul disegno, non capisco se il totale è 1055 o 1065 o 1066, quindi vedi tu.Se non ho calcolato male, lo spessore è 19 mm. Giusto?ci sono misure "nette" come il 330 in basso a sx del primo disegno che permettono di estrapolare il valore dello spessore.Quindi potrei usare per la camera di compressione e il primo tratto di gola quello da 25 mm.In genere è meglio uno spessore maggiore, magari puoi differenziare gli spessori in base alle possibili pressioni in gioco, quindi più spesso nella camera di compressione e nel primo tratto della gola.L'MDF potrebbe essere un buon materiale? E' molto denso e pesante, però è un pò antipatico nel mettere le viti...Il costo dipende dal materiale, il multistrato di pioppo costa meno di quello di betulla, ma è anche più tenero. Anche qui si potrebbe pensare di fare il primo tratto più spesso in pioppo e l'esterno più sottile ma in betulla o okume. Eviterei altri materiali per cercare di contenere il peso entro il quintale
Originariamente inviato da ohio - 03/02/2008 : 16:16:18
Se realizzi tutto in MDF da 19 ti serve il muletto per spostarlo, considera che si parla di un peso specifico di oltre 600Kg/mc...
- 1527 Visite
- 11 Risposte
- 6322 Visite
- 40 Risposte
- 9627 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 2127 Visite
- 2798 Visite
