Induttanze dell'ampli ne 1240
blutourist
nebbioso
Sono -nominalmente- da 10mH (millihenry, non micro: e'un errore di stampa) @ 200mA (non 500mA). Misurate a 100Hz, basso livello, zero cc, un esemplare mi dava -se mi ricordo bene- circa 18mH + 18mH.
La sostituzione proposta mi sembra tranquillamente possibile, almeno sulla carta e supponendo che gli induttori di cui parli siano per questo uso (filtraggio in alimentatori AT in configurazione CLC).
Antonino
Antonino
farad
Se ti riferisci alle TA40 sono da 10 H 200mA , ne ho misurate alcune con un comune induttanzimetro , hanno dato valori attorno agli 8 H (non milliH).
Non credo che il cambio delle induttanze possa dare miglioramenti sonori di rilievo (almeno su quel kit) . Cambia sicuramente in meglio se sostituisci i condensatori di accoppiamento con qualcosa di + raffinato tipo ERO, Wima ecc e se cambi le EL34 .
Ho costruito l'LX 1240 e ricordo che provai le JJ e le Svetlana, il miglioramento fu decisamente drastico. :p Una coppia di JJ costa forse meno di una coppia di induttanze ma i benefici non sono paragonabili.
Franco
Franco
blutourist
Quelle del kit di ne sul progetto con valvola el 34 in single ended no push pull.Lo volevo sapere perche' avendo i tu di ne del caso volevo costruire un finale che ho visto in rete con el 36 al posto delle el 34 che pero' utilizzava dette induttanze.Comunque sembra che non cambi molto a quanto pare il valore delle stesse in un progetto ?
- Been thanked: 63 times
Non le ho più sottomano, ma ricordo bene di aver avuto la netta impressione (fondata) che l' induttanza del kit LX1240 di Nuova Elettronica sia in realtà un banale trasformatore di alimentazione riciclato.
Mi ritrovo più con i numeri di Nebbioso, che con i 10H teorici.
Di fatto l'induttanza fornita nel kit non ha più effetto che una resistenza di pari valore (sul centinaio di ohm a spanne).
Il miglioramento sensibile lo si ha cambiando il trasformatore di alimentazione e le valvole con altre di resistenza interna più bassa. Lo schema con le EL36 che hai trovato in rete è probabilmente stato originato da un thread pubblicato in questo forum.
PS: mi riferisco all'uso STEREO, dove le due induttanze sono usate in contemporanea sui due canali.
- 13 Risposte
- 4852 Visite
Ultimo messaggio da Jonny6336
- 515 Visite
Ultimo messaggio da Fedeb
- 2024 Visite
- 1455 Visite
- 5560 Visite
Ultimo messaggio da zortan
