misuratore di temperatura
ilicetomauro
L'LM35 lo trovi ovunque ed è molto semplice da usare, io uso una sonda termometrica Fluke
ilicetomauro
- Been thanked: 60 times
http://www.fisica.unige.it/pls/linea1/M ... 0AD590.pdfsi ok ad 590 lm35 però mi servirebbe uno schema e comunque grazie per l'interessamento
Originally posted by ilicetomauro - 12/01/2008 : 13:24:27
A parte che in tutti i datasheet decenti di ogni componente elettronico di quel tipo, c'è sempre un circuito "applicazione consigliata"...si ok ad 590 lm35 però mi servirebbe uno schema e comunque grazie per l'interessamento
ilicetomauro
Ok ammettiamo che io usi un AD590,dove collego il filo che parte dal dissipatore?in quale punto del circuito?A parte che in tutti i datasheet decenti di ogni componente elettronico di quel tipo, c'è sempre un circuito "applicazione consigliata"...si ok ad 590 lm35 però mi servirebbe uno schema e comunque grazie per l'interessamento
Originariamente inviato da Giaime - 14/01/2008 : 18:31:09
Non ti seguo. L'AD590 è un componente che va montato a contatto termico con l'oggetto da misurare, e passa una corrente proporzionale alla temperatura quando è alimentato. Basterebbe dargli un'alimentazione da 12V tramite una resistenza in serie da 15kOhm (vado a naso, eh), e misurare la tensione ai capi della resistenza, per ottenere la lettura in temperatura... poi si possono usare sistemi più precisi, per caritàOk ammettiamo che io usi un AD590,dove collego il filo che parte dal dissipatore?in quale punto del circuito?
Originally posted by ilicetomauro - 14/01/2008 : 19:24:43
Per un applicazione così, io userei un banale transistor, così ne scegli uno col contenitore più comodo per essere montato a dissipatore (es. TO126), ti basta polarizzarlo in zona attiva e misurare la Vbe con un amplificatore...
ilicetomauro
allora l'ad590 ha una forma di transistor in contenitore metallico giusto?ora assemblando il circuito che trovo nel datasheet montando l'ad590 su dissipatore alimentandolo e collegandoci un microamperometro mi dovrebbe già indicare la temperatura?se non e così mi aiuti per favore grazieNon ti seguo. L'AD590 è un componente che va montato a contatto termico con l'oggetto da misurare, e passa una corrente proporzionale alla temperatura quando è alimentato. Basterebbe dargli un'alimentazione da 12V tramite una resistenza in serie da 15kOhm (vado a naso, eh), e misurare la tensione ai capi della resistenza, per ottenere la lettura in temperatura... poi si possono usare sistemi più precisi, per caritàOk ammettiamo che io usi un AD590,dove collego il filo che parte dal dissipatore?in quale punto del circuito?
Originariamente inviato da Giaime - 14/01/2008 : 19:33:25
Si, è così: anche se per avere un'indicazione accurata ci vogliono necessariamente degli stadi di amplificazione e comparazione di quella piccola corrente. Conta che da 25° a 100° lui passa da 300uA a 370uA... prendendolo così, da solo senza niente attorno, di brutto non ottieni una grande precisione.allora l'ad590 ha una forma di transistor in contenitore metallico giusto?ora assemblando il circuito che trovo nel datasheet montando l'ad590 su dissipatore alimentandolo e collegandoci un microamperometro mi dovrebbe già indicare la temperatura?se non e così mi aiuti per favore grazie
Originally posted by ilicetomauro - 14/01/2008 : 20:33:00
Perchè non provi con uno di quei tester da pochi euro col sensore di temperatura? Ce ne sono su eBay, andranno molto meglio di un semplice AD590 senza circuiteria attorno.
ilicetomauro
L'LM35 in TO-220 (che è anche comodo da montare), solo 3euro
Se guardi il suo datasheet ci sono tanti circuiti d'esempio.
Scusa se te lo chiedo, ma cosa ci devi fare? Misurare la temperatura (non si capisce perchè lo devi mettere fisso nell'amplificatore) oppure fare un circuito di sicurezza che lo spenga quando si supera una certa temperatura? In quest'ultimo caso ci sono metodi molto più semplici... Pass ad es. usa i termostati da lavatrici, ci sono normalmente aperti e normalmente chiusi.
ilicetomauro
- 16 Risposte
- 3521 Visite
- 950 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 799 Visite
- 549 Visite
Ultimo messaggio da Manolo82
