Inviato: 21 dic 2007, 20:41
da gserpentino
Non sono riscito su internet a trovare uno schema per la protezione delle casse da una eventuale corrente continua.
Avete suggerimenti?
grazie
Inviato: 21 dic 2007, 20:51
da Giaime
Dai! Non ci credo
Nel dubbio, si cerca sempre prima sul sito di Elliott.
http://sound.westhost.com/project33.htm
Inviato: 21 dic 2007, 23:13
da gserpentino
Giurin , giuretta....non ho trovato niente di niente se non kit da acquistare...
Ciao a buone feste
Inviato: 12 feb 2008, 21:05
da gserpentino
Non capisco nella figura 1 dello schema di Elliott il significato del transistor basso (BC556) e il relativo diodo D2.
A cosa serve?
Inviato: 13 feb 2008, 15:43
da gserpentino
Giaimeeeeeee.....
Inviato: 13 feb 2008, 23:49
da Giaime
Oh bella, e tutti gli esperti che fine hanno fatto?
Senti, ora non ho molto tempo (esami in vista), magari più avanti me lo riguardo perchè così a occhio non ci sono arrivato. Secondo me manca qualcosa in quello schema... probabilmente sbaglio io.
Inviato: 14 feb 2008, 00:16
da Davide
A cosa serve?
Originally posted by gserpentino - 12/02/2008 : 15:05:07
... a far funzionare Q1 e... viceversa
scherzi a parte, il circuitino è semplice ma non banale... un ottimo esercizio di elettronica!
Davide
Inviato: 14 feb 2008, 00:30
da mrttg
chi meglio di te che sembri avere 10 esperienze uomo
... probabilmente hai un mastermind segreto (un board di consulenti di altissimo livello) :p
Inviato: 27 feb 2008, 23:45
da gserpentino
Un dubbio.
Questa e' una parte del circuito preso dal sito di Elliot
Sul sito si legge che:
"C1 and R1 in the circuit of Figure 2 provide the turn-on delay, by supplying current to the "Off" terminal as C1 charges. Once charged, the current falls to zero, and Q1 turns off, allowing Q2 and Q3 to turn on, thus energising the relays. "
Ma non riesco a capire come fa ad arrivare la corrente sul terminale Off visto che il condensatore e' un circuito aperto.
Cioe Q1 mi sembra essere sempre interdetto non avendo cosi quindi il ritardo di cui si parla sul sito.
Inviato: 27 feb 2008, 23:59
da mrttg
Ciao Gabriele,
durante il transitorio il condensatore è attraversato da una corrente, il cui valore è legato alla costante di tempo del circuito.
Inviato: 28 feb 2008, 05:21
da gserpentino
Ho fatto una prova "dal vivo" e ho capito.
Aggiungo che dalle simulazioni fatte con Ltspice sembra che il circuito
di protezione casse di Elliot funzioni egregiamente.
L'unico dubbio è che sembra funzionare da 1V in su.
Cioè con 1 V in offset non interviene.
E' corretto?
Sarebbe meglio fare in modo che intervenga anche con un voltaggio basso?
Quale dovrebbe essere il limite inferiore come intervento?
Inviato: 28 feb 2008, 20:56
da Giaime
E' normale, c'è comunque di mezzo la caduta di tensione di un diodo, ma non penso che offset inferiori al volt siano pericolosi.
Di solito i circuiti di protezione servono per proteggere i diffusori in caso di corto di un dispositivo d'uscita, in quel caso avresti l'intera tensione di una delle alimentazioni sui morsetti dei diffusori...
Inviato: 28 feb 2008, 21:18
da gserpentino
Posto una figura per richiedere commenti.
La sinusoide e' un segnale in uscita di 30V e 5 Hz di frequenza.
L'onda quadra e' la corrente che polarizza l'induttore del rele.
Quindi l'apertura e la chiusura del rele' segue l'andamento della corrente evidenziata in verde.
In circuito siffatto va bene secondo voi?
