Inviato: 16 dic 2007, 02:46
da madapj
Salve ragazzi, dispongo di un vecchio amplificatore a stato solido, marca sconosciuta e componentistica impossibile da decrifare.
Il problema è che, attaccandogli le casse "buone" i bassi sono veramente poco presenti.
Volevo sapere, se era possibile mettere tra la sorgente e l'ampli una piccola rete che mi aumentasse un po' i bassi.
Forse non è una domanda molto hi-fi, ma è solamente così per vedere....
Avevo pensato ad una rete passa basso, ma così facendo non aumento i bassi, abbasso gli alti, che è differente!!!
Grazie a tutti, ciao
marco
Inviato: 16 dic 2007, 03:00
da Giaime
Ciao Marco,
può darsi che sia un problema di condensatori elettrolitici fuori tolleranza, quelli sull'alimentazione o più probabilmente quello sull'uscita: se l'amplificatore è molto vecchio potrebbe essere ad alimentazione singola. Non è raro trovare amplificatori economici con soli 1000uF in quella posizione...
Ma anche il condensatore in serie all'ingresso (una volta pure quello era elettrolitico) potrebbe essere da sostituire: dovresti dirci marca e modello dell'amplificatore, o almeno qualche foto dell'interno.
Ma non ha i controlli di tono? :D
Inviato: 16 dic 2007, 05:16
da madapj
no, niente toni, e sicuramente non mi cimento a spenderci su soldi a cambiare condensatori...
era così per vedere se ero in grado di farlo suonare meglio.
Ripongo la domanda allora, qual'è un buon schema per un controllo di toni?
grazie ciao
Inviato: 16 dic 2007, 05:30
da Giaime
Ad esempio questo:
http://sound.westhost.com/project02.htm
ma c'è molto altro di buono in rete :)
Inviato: 16 dic 2007, 19:07
da madapj
ok, avevo già guardato in giro e le pagine di ESP mi sembravano ottime.
Ma rispetto al progetto che mi hai linkato, mi ero soffermato sul progetto 97.
http://sound.westhost.com/project97.htm
Inviato: 16 dic 2007, 19:14
da madapj
...continua dal pecedente
... che mi sembrava "più adatto" alle mie esigenze.
A questo punto l'alimentazione.
Invece di prenderla dal trafo dell'amplificatore pensavo di utilizzare un vecchio trasformatore,non toroidale, che ho sulla scrivania.
è un 12VA, 12V per ramo che secondo i miei calcoli dovrebbe dare 50mA.
Pensi siano sufficenti?
E che ne pensi del progetto 97 rispetto al 02?
be' grazie per l'interessamento.
Grazie Marco
Inviato: 16 dic 2007, 19:22
da Giaime
Dovrebbe essere sufficiente per entrambi i progetti, potresti usare il solito ponte diodi + filtro capacitivo, e poi un paio di regolatori integrati tipo i 7812-7912 :)
Inviato: 16 dic 2007, 19:50
da madapj
ok, proverò a fare il "progetto"...
Volevo ringraziarti personalmente per le attenzioni che dai ai "principianti" come me, non è la prima volta che ti fai avanti a consigliare su argomenti che immagino per te siano ormai "noiosi"!!!
GRAZIE
marco
Inviato: 16 dic 2007, 20:20
da Giaime
Ma và, troppo buono :) in realtà non c'è nessun argomento che sia "da principianti", ci sono vari livelli di affrontare tutti i problemi. C'è sempre da imparare, anche nelle cose apparentemente banali, e capita spesso di scoperchiare argomenti totalmente sconosciuti :o
