My Ref , comunicazione di Servizio
il My_ref deve essere montato molto vicino ad un fondo metallico.
Dalle misure di THD su una scheda standard, effettuate da Mauro Penasa, è emerso che la distorsione per induzione, causata dall' induzione prodotta dalle piste di alimentazione verso le piste di segnale e signal GND, varia moltissimo se la scheda è inserita in un case metallico, e se la distanza tra il fondo e la basetta è il minore possibile.
Se si mette la scheda in aria libera o nel case di legno, aumenta la seconda armonica oltre i 10Khz (con carichi intorno a 4ohm) di moltissimo (schermato = 0.003%, non schermato = 0.015% e oltre...). Poi si parla di caps e snubber, se molti sapessero che basta spostare un cavo di 1 cm per distruggere le prestazioni ad alta frequenza....
Le iterazioni induttive tra le piste hanno un raggio di azione abbastanza ampio, (di circa 3-4 cm e variabile in base agli assi di allineamento). Naturalmente si parla sempre di ampli di potenza, perchè le correnti in grado di scatenare questi fenomeni partono da circa 0.5A in su....Il PCB layout è tutto, di un amp, non solo una parte....
(Ndr: grazie a Mauro per la precisazione)
Ok risulta chiaro che se il contenitore è vicinissimo allo stampato la THD si abbassa!!
Quello che non mi è chiaro è se il contenitore è collegato a massa oppure a terra e accoppiato alla massa in AC??
Se uno se lo fà in un contenitore di legno magari conviene mettere sotto un piano di massa in metallo o in vetronite connesso al centrostella di sistema!!
Magari provo anche con schermetti come si fà in RF??
Saluti Mrttg.
clane
Messaggio da clane »
Ciao Riccardo,
e ci sono differenze tra i metalli? Ossia, cambia qualcosa tra un metallo schermante (rame, mu-metal) ed uno poco schermante (alluminio, acciaio)?
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
Ad uno (io) che ha da poco finito di costruire il Jig per Speaker Workshop fa molto piacere sapere che "clane" stà per Claudio Negro.
Rilevo ancora una volta l'alto livello dei partecipanti e lo spirito di collaborazione che li accomuna (consiglio a tutti il tutorial di Claudio sull'uso di Speaker Workshop).
Rispondo , dall'alto della mia ignoranza, quindi non prendetela con me.
nel manuale in pdf che ho redatto per aiutare coloro che avessero voluto realizzare un My_Ref e costruire un telaio, mi pare raccomandassi uno chassis metallico, e indicando ferro dolce, alluminio, acciaio per i coperchi.Nel caso di contenitore ligneo, la sezione dedicata alla scheda può essere ramata, (stile marantz) e "atterrata".
Usando lo chassis metallico, ne consegue che questo vada drenato verso terra. In particolare per le norme antishock, è sufficente che in un punto e in un punto solo lo chassis venga connesso alla terra di rete.
nel caso del My Ref il gnd segnale resta flottante, e il centro massa a stella della pcb va connesso a telaio, tramite R da 22 fino a 100 ohm, 2 o 3 watt,, vicino all'ingresso AC.
Nel caso si usi un pre, andrà a massa solo il telaio del My Ref, in modo tale che il segnale vada a terra nel My Ref e non nel pre.
Usando un buon trafo toroidale, per rispondere a chi mi chiedeva diversi materiali con efficacia schermante diversa, diminuisce la necessità di drenare i flussi dispersi del trafo con materiali conduttivi mangetizzabili, così come i vari fenomeni di origine EMI.
Mi scuso per eventuale imprecisioni, che secondo me sono C e r t e , Vi abbraccio tutti con affetto, Vi ricordo che questo è lo scadere del PRIMO anno di questa avventura, e Vi Auguro Buon Anno Nuovo a TUTTI!!!!!!!
Ciao Riccardo,
Claudio
Originally posted by clane - 31/12/2005 : 16:19:02
clane
Paolo tra un po' il SuperJig di Valerio sara' pronto, e costruirselo ne varra' la pena!
Riccardo, ti chiedevo se l'uso di metalli differenti portava a variazioni nella THD e distorsione da induzione.
Claudio
Claudio
Non ho trovato traccia alcuna.
Se puoi tienici aggiornati sugli sviluppi.
E' una sorta di Jig di Wallin con già compreso il modulo di amplificazione?
Siamo fuori argomento rispetto alla discussione pricipale, se interessa anche ad altri proporrei di aprire una discussione specifica nella sezione diffusori
clane
Valerio ne parlava qui: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=154, e sicuramente ci terra' aggiornati
sullo sviluppo. Avra' anche l'ampli dentro, quindi una soluzione all in one.
Claudio
Claudio
Claudio
Originally posted by clane - 31/12/2005 : 19:04:59
premesso che come indicavo nelal guida ho menzionato in ordine ferro dolce alluminio e acciaio, per la THD da induzione, non dovrebbero esserci differenze sostanziali nell' uso di materiali (metallici) diversi. L' effetto schermante è analogo se si usa una basetta ramata appoggiata al lato saldature o un fondo portante in alluminio, cosi come si ottiene la stessa cosa con la vicinanza del coperchio standard (lamiera ferro dolce verniciata...) di Hi-Fi 2000....
Credo che la causa stia nel fatto che in entrambi i casi l' energia magnetica irradiata viene "imbrigliata", o per deviazione ed assorbimento (materiale ferroso) o per generazione di correnti contrarie di compensazione (materiale amagnetico altamente conduttivo), in grado di "controcompensare" il flusso radiante.
In questo senso, forse il materiale peggiore è l' acciaio amagnetico, perchè non eccelle in nessuna delle 2 forme di bilanciatura magnetica....
Altro punto che è da sottolineare e mi scuso, anzi, è che dai rielivi di Mauro emerge che la THD da induzione incide molto su carichi bassi, ma è molto evidente in particolare a potenze non elevate (1-5Wrms 4ohm....). Questo perchè mentre a potenze inferiori (<0.5 W) il flusso magnetico non ha una energia sufficiente ad infuenzare il circuito, a potenze maggiori di 5W le correnti nelle piste di uscita tendono a controbilanciare la situazione, per cui non si assiste ad un incremento lineare della THD da induzione oltre i 10Khz.
Spero in questo modo di essermi fatto chiaro latore delle note tecniche recenti di Mauro e relative poi al funzionamento pratico dell'ampli.
Io sono un fanatico dei telai multimateriali, ma senza fronzoli, per cui quello che posso dire è che la mia pcb poggia su alluminio verniciato plasstificato, a sua volta sospeso su ferro dolce verniciato da 1mm.
Le giunzioni di GND fra gli elementi sono in viti autofilettanti in acciaio nautico 316.
  • problema di comunicazione
    da nullo » » in Varie
    3 Risposte
    1516 Visite
    Ultimo messaggio da danilo
  • domanda di servizio
    da marziom » » in Audiocostruzione Elettroniche
    15 Risposte
    8213 Visite
  • Servizio costruzione TU TA e Induttanze su misura
    da EF80 » » in Componenti
    2 Risposte
    5129 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Esiste un servizio taglio cnc?
    da Echo » » in Varie
    3 Risposte
    4564 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Nuovo servizio personalizzato Costruire HiFi
    da PPoli » » in Varie
    5 Risposte
    2662 Visite
    Ultimo messaggio da berga12
