salve a tutti sto provando a farmi ben 3 mosquito per un sistema HT, canale centrale e due laterali, ho gia ordinato i diffusori, sto costruendo i mobili, li avevo gia iniziati quest'estate ma poi mi sono intoppato(causa cambio lavoro e anche acquisto casa) ora riprendo a farli, praticamente devo solo piu incollare i pannelli tra loro, gia tutti tagliati e sagomati.
Mi sorgono alcuni dubbi.....per primo volevo sapere una volta realizzato il tutto, devo anche incollarlo l'ultimo pannello o devo lasciarne uno che possa aprirsi per poter intervenire in caso di evenienza.
Altro dubbio quale cavetto usare all'interno per collegare i diffusori col filtro crossover.
Per il filtro lo costruisco su un pezzettino di legno( usandolo come fosse una scheda in vetronite?) e poi dove lo posiziono, in qualsiasi punto dentro la cassa o meglio fuori, lo incollo saldamente al fondo??
Bisogna verniciare tutto l'interno con vervice antirombo??
E ancora, quale camera devo riempire con ovatta per cuscini, devo pressarla o lasciarla abbastanza espansa?
Scusate le mille domande ma sono proprio un nubbio, e volevo realizzare qualcosina di decente (visti anche i costi dei componenti non volevo buttare nel secchio i soldini rovinando tutto)
Ciao e fantastico AUDIOFANATIC
particolari per MOSQUITO
- Been thanked: 29 times
devi chiudere tutto, qualunque cosa in grado di muoversi prima o poi ...si muoverà...salve a tutti sto provando a farmi ben 3 mosquito per un sistema HT, canale centrale e due laterali, ho gia ordinato i diffusori, sto costruendo i mobili, li avevo gia iniziati quest'estate ma poi mi sono intoppato(causa cambio lavoro e anche acquisto casa) ora riprendo a farli, praticamente devo solo piu incollare i pannelli tra loro, gia tutti tagliati e sagomati.
un qualunque filo di rame da un paio di mmq di sezioneAltro dubbio quale cavetto usare all'interno per collegare i diffusori col filtro crossover.
va benissimo il legno, lo spazio all'interno non è molto, soprattutto nella prima camera, l'unica accessibile, quindi meglio all'esterno, al limite potresti fare un pannellino che supporti anche i morsetti di ingresso sul lato opposto e montarlo sul retro dopo aver fatto un foro in una zona non interessata dal passaggio del setto orizzontale, direi dietro al tweeter, in questo modo ottieni anche l'accesso alla seconda camera e puoi facilmente rimuovere il filtroPer il filtro lo costruisco su un pezzettino di legno( usandolo come fosse una scheda in vetronite?) e poi dove lo posiziono, in qualsiasi punto dentro la cassa o meglio fuori, lo incollo saldamente al fondo??
non è necessario ma può aiutare, va bene anche la catramina liquida che sigilla eventuali fessureBisogna verniciare tutto l'interno con vervice antirombo??
non serve dacron o similari, in un altro thread mi pare di aver dato le misure dei pannellini di espanso a celle aperte (gommapiuma) da mettere solo nella prima camera
di nulla, buon lavoro e magari facci sapere come funzionanoScusate le mille domande ma sono proprio un nubbio, e volevo realizzare qualcosina di decente (visti anche i costi dei componenti non volevo buttare nel secchio i soldini rovinando tutto)
Originariamente inviato da ironcharlie - 13/10/2007 : 00:24:39
ironcharlie
Ieri che era domenica mi sono dedicato alla costruzione dei mobili, sono andato avanti abbastanza, considerando i tempi che la vinavil impiega, sto mettendone ben bene sugli spigoli per evitare passaggi di aria, ora ho ordinato anche i componenti elettronici ( pensavo che costassero di meno i componenti dei filtri) i diffusori ciare prezzo da listino piu qualche eventuale sconticino, avrò sicuramente bisoglo ancora di qualche suggerimento.
Ad esempio quale sarebbe la prima camera da riempire con imbottitura da cuscini, il setto divide la cassa in 4 camere, una dietro al woofer, una dietro al tweter, le altre due posteriormente a queste, le lascio tutte vuote tranne quale?
Poi fatto il lavoro di hardware, vi chiederò anche consigli su come migliorarle esteticamente, certo l'importante è che suonino bene, ma mica le lascio in MDF a vista????
io uso vinilica a presa rapida, saratoga o vinavil, dopo un'ora puoi già maneggiare i pezzi.Ieri che era domenica mi sono dedicato alla costruzione dei mobili, sono andato avanti abbastanza, considerando i tempi che la vinavil impiega, sto mettendone ben bene sugli spigoli per evitare passaggi di aria, ora ho ordinato anche i componenti elettronici ( pensavo che costassero di meno i componenti dei filtri) i diffusori ciare prezzo da listino piu qualche eventuale sconticino, avrò sicuramente bisoglo ancora di qualche suggerimento.
Originariamente inviato da ironcharlie - 15/10/2007 : 14:08:20
I componenti Ciare si trovano on-line a buoni prezzi da teleprodotti o autocostruire
per le induttanze vanno benissimo le AZaudiocomp che si trovano dagli installatori caraudio, per i condensatori non dovrebbero esserci problemi anche nel negozietto sotto casa...
Per la finitura della MDF conviene pensare a varie mani di smalto con carteggiatura intermedia, ma c'è chi è più esperto di me
le camere sono due, la prima è quella dietro al woofer, per l'assorbente ho già detto che serve solo dell'espanso a celle aperte, nei thread sulle mosquito si è parlato dell'argomento e anche dei tubi di accordo da utilizzare
ironcharlie
Ok ho quasi finito la costruzione dei mobili, avrei gia finito ma ho sbagliato una misura, cosi devo attaccarne una lista da 3 cm al setto interno, abbondo di colla cosi che mi risulti un pezzo solidale, spero non influisca sull'acustica.
allora il filtro optero per farlo esterno, magari in uno scatolotto sempre in mdf, ci sono delle variazioni o delle migliorie sui componenti, o anche sui diffusori, ho sentito parlare delle supermosquito, cosa sono, si usa lo stesso mobiletto, cambiano i diffusori o alcuni componenti del filtro, se ci sono delle migliorie possibili mentre sto facendo il lavoro.....
come hai fatto a sbagliare di 3 cm??Ok ho quasi finito la costruzione dei mobili, avrei gia finito ma ho sbagliato una misura, cosi devo attaccarne una lista da 3 cm al setto interno, abbondo di colla cosi che mi risulti un pezzo solidale, spero non influisca sull'acustica.
Originariamente inviato da ironcharlie - 17/10/2007 : 17:18:28
comunque se incolli bene non dovresti avere problemi...
le supermosquito sono un altro progetto, vai pure avanti senza problemi
ironcharlie
Semplicemente ho sbagliato a fare la finestrella sul setto minore, la ho tagliata dalla parte più grande cosi che devo accorciare questo lato e allungare la parte dove non c'è la finestrella, fortunatamente ho visto che è fattibile abb semplicemente, appunto uso un bel po di colla e i pezzi dovrebbero risultare come se fossero un pezzo unico, non penso che si producano vibrazioni strane, comunque vernicerò il tutto con uno spesso strato di antirombo, per la vinavil ne ho messa in abbondanza e ho usato dei morsetti belli stretti!
Comunque è la mia prima autocostruzione perciò concedetemi qualche errorino........
- 1616 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 1920 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 20 Risposte
- 3946 Visite
- 1918 Visite
Ultimo messaggio da clody23
- 1277 Visite
Ultimo messaggio da N.o.Sound
