Inviato: 28 set 2007, 02:58
da Valvolina
Ciao a tutti Voi !!!
oggi,mentre ascoltavo i miei finalini della Leak , i TL12 Pluss, in un finale è scoppiato un condensatore catodico di un EL84 JJ.....
Il condensatore elettrolitico era nuovo, erano appena stati cambiati con dei Revox Rifa serie Peg124 che ha detta del costruttore possono lavorare anche a 105°. il condensatore è da 47mf 63V.
Non riesco a capirne il motivo, è l' unica causa che mi è sembrata possibile, dato che i finali scaldano,sia stata appunto la temperatura, che comunque non credo proprio che sia arrivata a 105°, altrimenti potrei usarli per cucinare........
Ora, stressando mio marito, per domani tornano in piena efficenza, ma vorrei capirne il motivo o le cause possibili, anche perchè l' unico elettrolitico scoppiato l' ho visto quando ingenuamente ho provato a collegarne uno io....ovviamente invertito...
ciao e grazie a tutti !!!!
un saluto da Maki
Inviato: 28 set 2007, 04:01
da mariovalvola
escludi con certezza il montaggio invertito?
(scusa la domanda impertinente..)
Inviato: 28 set 2007, 04:03
da Valvolina
Direi assolutamente si , dato che li sto ascoltato da circa 2 settimane dal lavoro , e sono sempre stati ok...
ciao !!!
Inviato: 28 set 2007, 04:05
da mariovalvola
non saltano subito... non necessariamente.. non potresti fare una verifica più "accurata"?
Inviato: 28 set 2007, 04:09
da Valvolina
Ho fatto controllare la polarità ( dal solito marito
) e mi ha confermato che è giusta come da schema...
potrebbe essere un componente difettoso ???
Maki
Inviato: 28 set 2007, 04:11
da mariovalvola
Mi è difficile pensare a un difetto del condensatore. Quanto tempo ha il defunto elettrolitico (anche se cambiato da poco)
Inviato: 28 set 2007, 04:13
da Valvolina
....... 03/19/05 ..........era moootlo giovane......
maki
Inviato: 28 set 2007, 04:14
da riccardo
Ma adesso la valvola al cui catodo era connesso il condensatore, funziona?
Inviato: 28 set 2007, 04:15
da mariovalvola
...condoglianze
Inviato: 28 set 2007, 04:18
da Valvolina
Originariamente inviato da riccardo - 27/09/2007 : 23:14:38
Si, per fortuna si....
maki
Inviato: 28 set 2007, 04:24
da Giaime
Controlla accuratamente la resistenza di catodo, misurane il valore per essere sicura e accertati della bontà delle saldature
Inviato: 29 set 2007, 01:19
da Valvolina
Grazie a tutti per il caloroso aiuto, allo scoppiettante problema.....
Ho risolto , o meglio ha risolto , dopo le mie insistenze, mio marito che smontando anche l' altro ampli , si è accorto che tutti e 4 i C erano inveriti di polarità.
Lui per cambiarli aveva tolto i vecchi ( che erano gia stati sostituiti dal vecchio prop. ) e messo su quelli nuovi seguendo la stessa polarità....
E come il detto vuole: tutti i nodi arrivano al pettine, abbiamo capito seguendo lo schemai del perchè i vecchi condensatori erano " COTTI" :o
ciao a tutti da Maki
Inviato: 29 set 2007, 01:51
da mariovalvola
però, è un bel birbante anche tuo marito.
Inviato: 29 set 2007, 02:03
da Valvolina
Originariamente inviato da mariovalvola - 28/09/2007 : 20:51:33
...senti chi parla...
ciao da Maki
Inviato: 29 set 2007, 02:31
da riccardo
beh, tanto di cappello a Evox Rifa.
Assomiglia un poco alla pubblicità Renault col Crash test...
Inviato: 29 set 2007, 03:34
da mariovalvola
L'esperienza è il pettine che ci dà la vita quando restiamo senza capelli
Inviato: 29 set 2007, 03:36
da Valvolina
Originariamente inviato da riccardo - 28/09/2007 : 21:31:38
Concordo al 100% , sono ottimi condensatori....
è quasi da non credere, hanno funzionato, o meglio, hanno resistito settimane a un montaggio " contrario", e solo uno su 4 ha ceduto !!!!!!!
un saluto a tutti da Maki
Inviato: 02 ott 2007, 22:00
da Vacumphile
Io sostituirei anche gli altri tre.
Vacumphile
Inviato: 02 ott 2007, 22:19
Questa l'hai rubata a Nakagata, confessa...
Inviato: 02 ott 2007, 22:37
da Valvolina
Vacumphile
Originariamente inviato da Vacumphile - 02/10/2007 : 17:00:46
Si, è la prima cosa che mi è venuta in mente....
ciao da Maki
Inviato: 02 ott 2007, 22:47
da Valvolina
Originariamente inviato da plovati - 02/10/2007 : 17:19:02
mha... io direi: Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi; ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza.
Maki
Inviato: 04 ott 2007, 01:41
da dueeffe
Originally posted by mariovalvola - 28/09/2007 : 22:34:16
A proposito di esperienza:
"Sii cauto nell'accettare consigli,
ma sii paziente con chi li dispensa.
I consigli sono una forma di nostalgia.
Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio,
ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte
e riciclarlo per più di quel che valga"
dal film "The big kahuna" di John Swanbeck
http://www.youtube.com/watch?v=5KKi5-zVIq4
..e libera traduzione in italiano a cura di Linus(Radio Deejay)
http://www.youtube.com/watch?v=zTi25uloeRk
