Una domanda banale, anzi due, ma sono totalmente digiuno sulle problematiche dei diffusori.
1) Esistono ancora woofer da 16 ohm, di diametro generoso e buona qualità???
2) Pensare a due woofer in serie (ovviamente ricalcolando i volumi di carico), con taglio di cross piuttosto in basso, è una bischerata???
Il tutto pensando (anche se in modo molto proiettato nel futuro) al biampling (con finali a tubi).
Woofer 16 ohm
- Been thanked: 32 times
che io sappia è difficile trovarne, a volte alcuni produttori in campo pro ne fanno su richiesta.Una domanda banale, anzi due, ma sono totalmente digiuno sulle problematiche dei diffusori.
Originariamente inviato da MBaudino - 16/12/2005 : 11:42:29
Però non comprendo molto la tua richiesta, con un ampli a tubi ciò che ti serve è un corretto adattamento di impedenza, quindi se disponi del secondario giusto un woofer da 8 Ohm fa benissimo il suo dovere.
Usare due woofer da 8 in serie non è la stessa cosa di uno solo da 16, perchè l'efficienza rimane quella del componente da 8 (Bxl invariato), e pure la sensibilità, quindi non vedo l'utilità di una tale scelta, a meno di avere solo un secondario da 16 Ohm e quindi un carico obbligato. Diverso sarebbe il caso di 4 woofer da 4 Ohm in serie, dove perlomeno sul lato sensibilità si guadagnerebbe qualche dB, ma il costo non penso varrebbe i benefici.
www.audiofanatic.it
Non proprio, perchè comunque in termini di fattore di smorzamento rimangono le resistenze complessive degli avvolgimenti, dei cavi e del cross-over (anche se in questo caso pensavo al biampling). Il ragionamento (del tutto preliminare, poichè prima di metà primavera non se ne parla, era riferito ad un PP (presumibilmente di 6c33c) con cui pilotare esclusivamente un woofer. Il vantaggio nello studio del finale, sarebbe di poter ottimizzare su un range limitato di frequenze, in particolare il TU. Potendo trascurare (entro ampi limiti) il comportamento del TU nella parte alta dello spettro, potrei ottimizzare per il fattore di smorzamento piu' alto possibile ( prima di eventuali controreazioni). In tutto questo, un carico da 16 ohm faciliterebbe il lavoro rispetto ad uno di 8 ohm ( che poi scende qui e la tranquillamente a 2-4 ohm ). E' comunque tutto da verificare se un DF ad es. di 9 è molto meglio di uno da 6, ma almeno <male non dovrebbe fare>, e di certo è piu' semplice fare un generatore di tensione per lavorare su 16 ohm che su 8.Però non comprendo molto la tua richiesta, con un ampli a tubi ciò che ti serve è un corretto adattamento di impedenza, quindi se disponi del secondario giusto un woofer da 8 Ohm fa benissimo il suo dovere.
Ovviamente se non esistono piu' woofer da 16 ohm ( o se non sono reperibili) il discorso cade ( la mia domanda era proprio finalizzata a ottenere questa informazione)
Ritornando agli 8+8 ohm in serie, oltre all' aspetto costi , esistono controindicazioni 'sonore' o legate a variabilità costruttive?
Non mi è invece chiaro perchè con 4 x4ohm in serie avrei benefici in termini di sensibilità, mentre non li avrei con 2x8 ohm in serie (costi a parte) - sempre con uscita del TU a 16 ohm-
non capisco la storia del fattore di smorzamento, a meno che tu non intenda il fatto che avere 16 Ohm implica avere un carico più alto data l'alta resistenza di uscita degli ampli a tubi... però non so esattamente come si comporta il TU in questo frangente, cioè se alla fine il DF rimane costante a seconda dell'accoppiamento di impedenza (forse sbaglio ma IMHO rimane uguale).Non proprio, perchè comunque in termini di fattore di smorzamento rimangono le resistenze complessive degli avvolgimenti, dei cavi e del cross-over (anche se in questo caso pensavo al biampling). Il ragionamento (del tutto preliminare, poichè prima di metà primavera non se ne parla, era riferito ad un PP (presumibilmente di 6c33c) con cui pilotare esclusivamente un woofer. Il vantaggio nello studio del finale, sarebbe di poter ottimizzare su un range limitato di frequenze, in particolare il TU. Potendo trascurare (entro ampi limiti) il comportamento del TU nella parte alta dello spettro, potrei ottimizzare per il fattore di smorzamento piu' alto possibile ( prima di eventuali controreazioni). In tutto questo, un carico da 16 ohm faciliterebbe il lavoro rispetto ad uno di 8 ohm ( che poi scende qui e la tranquillamente a 2-4 ohm ). E' comunque tutto da verificare se un DF ad es. di 9 è molto meglio di uno da 6, ma almeno <male non dovrebbe fare>, e di certo è piu' semplice fare un generatore di tensione per lavorare su 16 ohm che su 8.Però non comprendo molto la tua richiesta, con un ampli a tubi ciò che ti serve è un corretto adattamento di impedenza, quindi se disponi del secondario giusto un woofer da 8 Ohm fa benissimo il suo dovere.
Originariamente inviato da MBaudino - 16/12/2005 : 15:26:55
Comunque un woofer da 8 Ohm nominali in genere non scende sotto i 6, dipende dalla Re reale, ci sono 8 Ohm con Re di 7,5 e altri con Re 6, quindi è tutto da verificare.
Volendo usare 8+8 in serie di controindicazioni, a parte il raddoppio del volume
Usando 4 x 4 Ohm in serie riesci a mantenere la sensibilità del singolo componente, che è più alta di quello a 8 Ohm, anche se la tensione ai capi del singolo trasduttore si riduce hai un quadruplicamento della superficie radiante, per cui torni alla sensibilità iniziale
Se volessi simulare un singolo woofer equivalente a una serie dovresti immettere quasti parametri:
moltiplica Re, Le, Mms, Bxl e Vas per n (numero dei woofer che costituiscono la serie)
Cms diventa 1/n
D diventa radice quadrata di n
Gli altri parametri sono invariati
oppure, con Bass simula il tuo woofer affiancato in serie e tirati giù i parametri del sistema, quindi reintroduci i dati come se fosse un nuovo woofer e li rimetti in serie
Ti ringrazio per le indicazioni, anche se non ci penso proprio a 'progettare in proprio' un diffusore: quanto hai scritto mi serve però per capire meglio.non capisco la storia del fattore di smorzamento, ......
Cms diventa 1/n
Relativamente al fattore di smorzamento, hai sempre in serie alla bobina la resistenza del secondario, quella del cavo e quella riflessa sul secondario del tubo+Rdc del primario. Il valore non è mai zero, ovviamente; hai quindi un limite al DF dovuto a queste resistenze. Puoi aumentare le sezioni dei conduttori e degli avvolgimenti, avvolgere in bi-trifilare ecc, usare tubi a bassa impedenza, rinunciare a parte della potenza e caricare di i piu' il tubo (guadagnandone anche sotto l' aspetto distorsione) ecc. ma alla fine bisogna trovare un compromesso (arrivare a DF=6-8 mi sembra già dura). Un woofer a 16 ohm faciliterebbe la scelta del punto di compromesso: se però non esiste, pazienza. (naturalmente poi c'è sempre la NFB)
Ancora una cosa.
Tu scrivi:<<Comunque un woofer da 8 Ohm nominali in genere non scende sotto i 6, dipende dalla Re reale, ci sono 8 Ohm con Re di 7,5 e altri con Re 6, quindi è tutto da verificare....>>
Ho visto (su riviste) molte curve di misura di impedenza di diffusori scendere a 3 ohm, o anche meno, con massimi di 15-20 ohm: è un altra cosa rispetto a quello che scrivi tu??
- 1613 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1301 Visite
- 850 Visite
- 12 Risposte
- 47443 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1223 Visite
Ultimo messaggio da deneb74
